| James31 | le 10/09/2011 à 18:17 Bonjour, J'ai besoin d'aide que mon pare-chocs d'impact vient d'échouer sa controle technique. C'est parce qu'il n'a pas deux ceintures munies à l'arrière. J'ai une équipée, et j'ai une pièce de rechange - mais n'ont pas les 7/16" UNF boulons pour les adapter (elles sont communes), mais où puis-je obtenir quelques vite, je suis dans la région de Toulouse? Merci James |
| cdrik915 | le 10/09/2011 à 18:31 Viens a Rodez , j'en ai.T'es a une heure. |
| DAB | le 10/09/2011 à 18:43 Si vous Rodez, vous trouverez! |
| James31 | le 10/09/2011 à 19:00 Rodez? La ville de Rodez? Message édité le 10/09/2011 |
| cdrik915 | le 10/09/2011 à 19:06 Bin oui. Message édité le 10/09/2011 |
| James31 | le 10/09/2011 à 21:02 Has anyone any idea who might stock such 7/16 UNF? I haven't tried Norauto yet but assumed it would be too specialised, even though they are quite common for many seat belt applications. I could source easily from the UK but I have not found a useful general automotive supplier locally. |
| cdrik915 | le 10/09/2011 à 21:06 I've got 7/16 UNF.You're just an hour from my location. Mate. Or in a farm supplier . John Deere use this bolting size for example. Message édité le 10/09/2011 |
| James31 | le 10/09/2011 à 21:26 My french is hopeless - but I think you knew that :)Where are you? The Rodez near Millau? Millau was 3 hours drive last time I went. |
| cdrik915 | le 10/09/2011 à 21:30 Rodez is 100 kilometers from Millau.You take the highway from Toulouse to Albi , and then it'll stay you 80 kilometers to do. I think so a shop like FIA could find you this bolt size easyly . Message édité le 10/09/2011 |
| DAB | le 11/09/2011 à 06:25 Dixit cdrik915I've got 7/16 UNF. Si les "ruraux" se mettent à causer engliche, ou va t-on! |
| luky luke | |
| Rishark | le 11/09/2011 à 07:06 Excellente la référence ! On n'a pas fait mieux depuis. Message édité le 11/09/2011 |
| cdrik915 | le 11/09/2011 à 10:03 Dixit DABDixit cdrik915I've got 7/16 UNF. Agricultural ; yes , but not lost on a wild island. With only cows roads. Doing donuts........... Beatnik. Message édité le 11/09/2011 |
| 911targa83 | le 12/09/2011 à 07:21 Je remplacerais "Boulon" par "Vis" dans le titre .Le "Boulon" est l'ensemble vis écrou !!!!!!!! Au lieu de nous asséner de belles phrases en Anglais , commencez à bien écrire le Français Bon pour moi c'est facile d'être déjà très loin , 1000 bornes nous séparent . . |
| ze frog | le 12/09/2011 à 07:30 c'est parce qu'en briton, pour les vis de gros diamètre, on utilise le mot "bolt" ... donc traduction (abusive) par "boulon". James, si tu passes par le sud du département, j'ai ça en stock. mais si tu es pressé, tu trouveras aussi cela dans n'importe quelle casse Toulousaine. |
| BertoSpid | le 12/09/2011 à 12:58 je profite du post de James : > je cherche aussi 2 vis pour fixer les ceintures avant en bas, les mêmes que d'origine MAIS avec 4 mm de plus long (à cause des raidisseurs installés dans le targa) > trouvable seulement chez les vendeurs de tracteurs agricoles ? Merci |
| cdrik915 | le 12/09/2011 à 15:21 Pas forcement.Mais il y a de grandes chances. J'ai ete chez un concessionnaire John Deere , ils avaient 5 ou 6 longueurs en UNF 7/16. Diametre courant chez eux. En meme temps , comme c'est un pas Americain.... |
| DAB | le 12/09/2011 à 15:27 Dixit cdrik915Dixit DABDixit cdrik915I've got 7/16 UNF. And your sister, my brother? |
| cdrik915 | le 12/09/2011 à 15:33 She beat the butter mate. |
| James31 | le 15/09/2011 à 22:41 So - all sorted in the end. 1. Norauto no chance :( 2. Auto Distribution - shut :( 3. John Deere dealer - good tip as they said they might have had some 7/16 UNF but the parts guy was malade & the other guys couldn't find any. :( 4. Turns out Dave in the office happened to have some in his shed. Result - 2 x bolts free! :) Merci for the suggestions. Message édité le 15/09/2011 |
