| fredo71 | le 10/09/2011 à 20:51 salut.je veus deposer mon 3.3 l turbo. ou puis-je trouver une technique detaillée pour ce type de travaux???? merci pour vos réponses!!!!! |
| Rv 930 | le 10/09/2011 à 20:56 Pas vraiment de technique faut tout deconnecter, et en bas le moulin. |
| land911 | |
| lolocarrera | le 11/09/2011 à 00:10 beau support philippe |
| rs2 | le 11/09/2011 à 01:41 Dixit lolocarrerabeau support philippe +1 effectivement très jolie tu aurai un plan de ton système |
| xXx | le 11/09/2011 à 08:19 Bonjour,dans le manul d'atelier tu trouveras toutes les opérations à suivre pour déposer le moteur-boite. Comme dit RV930... pas vraiment compliqué, tu débranches, tu déboulonnes et tu descends! bon boulot! |
| fredo71 | le 11/09/2011 à 09:55 je rencontre un probleme pour acceder au boullon moteur de dessous a droite(derriere le ressort du levier d'embrayage) |
| luky luke | le 11/09/2011 à 10:05 salut à tous , quelqu'un qui l'a déja fait peut ilbien expliquer comment faut faire avec la tige du selecteur de BV (pour pas l'abimer) ; pour sortir l'ensemble siouplé inclinaison etc etc merçi |
| lolocarrera | le 11/09/2011 à 10:56 Dixit fredo71 faut demonter l escargot completement et je pense pas que l echangeur passe a démonter avant je penseMessage édité le 11/09/2011 |
| land911 | le 11/09/2011 à 11:40 petite precision élémentaire sortir la boite avec le moteur est incontournable Y en as qui ont essayer , ils ont eu des problèmes . Cela dit il est trés rapide!! ............. Philippe |
| lolocarrera | le 11/09/2011 à 11:52 Dixit luky lukesalut à tous , quelqu'un qui l'a déja fait -tu pose la traverse de boite sur un cric -tu descends le moteur à la chevre , -le moteur etant accroché par la traverse avant ainsi il s incline tout seul -une fois incliné tu l avance sur la chevre car il repose sur la bannane afin que le nez de boite sorte . - tu baisses enfin le cric pour revenir a l horizontal - et voila tu sors tout en passant sous le pc |
| marsouille | le 11/09/2011 à 12:26 Dixit land911petite precision élémentaire énorme chevalier et laspales |
| luky luke | le 11/09/2011 à 12:34 Dixit lolocarreraDixit luky lukesalut à tous , quelqu'un qui l'a déja fait thanks |
| xXx | le 11/09/2011 à 12:51 Dixit fredo71 il ne faut pas (comme dit plus haut) sortir uniquement le moteur: tu descends le groupe moteur boite et ensuitetu désacouples la boite si besoin. - vidanger huile - débrancher les durites huile débrancher le cablage électrique (uniquement les broches coté gauche, pas besoin de tout débrancher) -désacoupler les cardans -démoner le croisillon de commande de boite ( à l'intérieur devant les sieges arrières) -ne pas oublier d'enlever la tresse de masse à l'avant de la bite et qui va au chassis. -enlever le filtre à air (boite complète) -mette un cric sous le moteur avec qupport adéquat (tu trouverazs ça sur différents posts) enlever les 4 bulons qui tienne le moteur - incline rle moteur vers l'arrière lorsque tu le descends pour ne pasle poser sur la commande de boite qui rentre dans le chassis (entre les sièges arrières) je ne pense pas avoir oublié quelque chose... si tu as besoin de conseils, n'hésites pas à m'envoyer un MP. ps j'ai enlvé le PC arrière pour passer le turbo, je ne sais pas si c'est nécessaire avec les PC à soufflets. Message édité le 11/09/2011 |
| fredo71 | le 11/09/2011 à 14:44 ok tous çà ne me dit pas comment acceder a l'ecrou deriere le ressort d'embrayage.sil il faut demonter la commande d'embrayage comment la retirer de son axe??????? |
| xXx | le 11/09/2011 à 20:47 il ne faut pas démonter l'axe, le bras se retire en enlevent le clip.Retirer le ressort omega, le cable, le clip et c'est joué! |
| Flachbau | le 11/09/2011 à 22:18 On vient de déposer le moulin de la noiraude On avait un bon cric rouleur, on a monté l'auto sur chandelles hautes, viré l'échangeur et le filtre à air pour gagner en hauteur, tout déconnecté et vidangé et hop fait descendre le tout tranquillement ; même pas eu besoin de la chèvre si ce n'est pour accrocher le moteur sur un support ad hoc, bon courage, ça va le faire |
| kitcar | le 12/09/2011 à 00:03 super |
| 911targa83 | |
| noir mat | le 12/09/2011 à 10:24 même les pompiers étaient là au cas où ! ! |
