VIDANGE BV 915
le 11/09/2011 à 19:02
BONJOUR,j'essaye en de devisser le bouchon de vidange de la bv915,impossible a chaud ou a froid,btr avec rallonge, burin marteau, le bouchon est maintenant foutu,je pense le perçer au plus près du filetage et le depouiller ensuite,quelqu'un a-t'il une autre solution? salutations
le 11/09/2011 à 19:16
Souder une vis donne de bon résultat, moi je ne me risquerais pas à percer le boulon , trop de risque à mon gout d'abimer la boite !
Sinon t'as aussi la queue de cochon alias l'extracteur , le ptit coup de chalumeau et la bombe à froid .
Mais avant de vidanger la boite ......... vérifie que tu arrives bien à dévisser le bouchon de remplissage, sinon .... voiture immobilisée !!!
Et c'est pas des conneries !!!!
le 11/09/2011 à 20:42
Ca sert à quoi les blogs ?
Tout est là (clic)
Par contre, avant assure toi que le bouchon de remplissage se dévisse.
le 12/09/2011 à 00:04
souder comme moi et tu y arriveras
le 12/09/2011 à 21:41
Bonsoir,merci de vos reponses,le probleme c'est trouver une masse la boite est en alu!le bouchon de remplissage c'est bon amities
le 12/09/2011 à 21:56
Dixit iclon 76Bonsoir,merci de vos reponses,le probleme c'est trouver une masse la boite est en alu!le bouchon de remplissage c'est bon amities
Tu mets la masse sur la vis que tu soudes.
