| stefFBMDM | le 13/09/2011 à 15:51 Salut jeunes gens,Il y a quelques temps ma p'tite mamie vous présentait le garage de Téloché,et ce week-end est déjà booké depuis des mois pour le Goodwood revival,mais voilà,je crois que ma grenouille aime un peu trop l'eau! Donc entre 2 virées elle vous appelle au secour! Voila: En la lavant dernièrement j'ai retrouvé les tapis coté passager plein de flotte! Il me semble qu'elle passe par la prise d'air (grille noire en haut du capot),après sèchage,en roulant a chaque freinage (je sais,t'as qu'a pas freiner! ) de l'eau tombe de derrière le tableau de bord durant quelques temps comme si un reservoir débordait a chaque coups de frein jusqu'à se trouver vide.Avant d'appeler Fil-de-Masse j'ai tenté de voir les choses par moi même (quel obtimisme!...) j'ai démonté la grille en question tenant par 4 vis ainsi que la protection noire dans le coffre avant donnant acces aux conduite d'air mais je reste béta face a tout ça! Question:par où sort l'eau entrant par la grille? Mon problème peut-il venir d'un toyo d'évacuation démanché? Comment trouver le dit toyo? Ce problème ces présenté du jour au lendemain sans prémices et l'eau ne coule QUE coté passager. Au sec...!!! (c'est le moment de le dire! )a+ |
| gege targa | le 13/09/2011 à 15:58 C'est quoi ton auto ???Ton profil est un peu juste cote informations. |
| DAB | le 13/09/2011 à 16:09 Quelle question... un Targa bien sûr! |
| DAB | le 13/09/2011 à 16:10 Regardes en dessous voir si le petit tube spiralé d'environ 30mm n'est pas obstrué! |
| xXx | le 13/09/2011 à 16:12 une mehari??????? |
| luky luke | le 13/09/2011 à 16:16 l eau peut passer par le joint de pare brise et derriere le tableau de bord pour arriver aux pieds .... |
| xXx | le 13/09/2011 à 16:18 pour vérifier, tu fais couler de l'eau sur ton pare brise, et dans le coin (coté passager puisque c'est là que ça coule) à l'intérieur, entre le pare brise et le tableau de bord, il y a un endroit où tu peux apercevoir la tole qui est derrière le tableau de bord.La mienne c'est là qu'elle prend l'eau (par le joint) |
| rs2 | le 13/09/2011 à 16:22 pare brise pas en bien a sa place ou baie hs |
| titikiné | le 13/09/2011 à 16:39 Dixit xXxune mehari??????? Une méhari évacue parfaitement l'eau Mossieur... |
| stefFBMDM | le 13/09/2011 à 16:40 C'est une 3L2 targa US de 84.Si c'est la baie de pare brise c'est plus grave? |
| DONCA | le 13/09/2011 à 16:41 swimwagen? (petite cousine de la charles mobile) |
| stefFBMDM | le 13/09/2011 à 16:41 Dixit DABRegardes en dessous voir si le petit tube spiralé d'environ 30mm n'est pas obstrué! Il faut déjà pouvoir se mettre en dessous! |
| rs2 | le 13/09/2011 à 16:43 Dixit stefFBMDM oui! mais un bon carrossier peut le faire , mais ne la laisse pas comme ça l électricité et l eau ne font pas bon ménage |
| DAB | le 13/09/2011 à 16:43 Dixit stefFBMDMDixit DABRegardes en dessous voir si le petit tube spiralé d'environ 30mm n'est pas obstrué! Le cric, c'est pas que dans la gueule, ça sert aussi à lever l'auto! |
| DONCA | le 13/09/2011 à 16:44 Dixit stefFBMDMC'est une 3L2 targa US de 84. oui , car risque de corosion de cette dernière |
| xXx | le 13/09/2011 à 17:16 Dixit titikineDixit xXxune mehari??????? oui oui je sais! Et c'est bien le problème des nôtres... elles ne l'évacuent pas! |
| 911targa83 | le 13/09/2011 à 17:19 Un Targa ne prend pas plus l'eau qu'un coupé , ce n'est qu'une légende de jaloux na de na . |
| rs2 | le 13/09/2011 à 17:22 légende urbaine donc , l option bondes |
| 911targa83 | le 13/09/2011 à 17:31 Stéphane es tu comme moi , ne chercherai tu pas le bâton par hasard . . |
| Flachbau | le 13/09/2011 à 21:27 Mon père, qui était dans le coprs enseignant, conduisait régulièrement avec des palmes... académiques |
