section cable allume cigare
le 13/09/2011 à 19:22
Bonjour, comme pour beaucoup mon allume cigare ne fonctionnait plus j'ai donc démonté et y est accéder ( long mais simple) par contre la section du cable + me semble faible : pour un usage presque intensif (GPS ou I Phone ) me préconisez de le remplacer / J'ai un extincteur , mais bon autant qu'il reste pret pour autre chose Merci
le 13/09/2011 à 20:18
Ton câble est protégé par un fusible.
Tant que tu ne change pas le calibre du fusible, ton fil ne craint rien.
le 13/09/2011 à 20:25
c'est pas faux, merci
le 13/09/2011 à 21:19
Ca passe 100W de mémoire, donc t'as de la marge confortable avec un GPS/Iphone. C'est dimensionné en gros pour alimenter le compresseur de roue, une alim de PC...
le 13/09/2011 à 21:32
Le fusible est de 25 A.
Donc, théoriquement, tu peux passe 300W avant qu'il claque
le 13/09/2011 à 21:39
Dixit David_911Le fusible est de 25 A.
25A = 4 ou 6mm²
le 13/09/2011 à 21:54
C'est bon, on peut y brancher un Sub MTX de d'jeun's alors ...
le 13/09/2011 à 21:56
P=UxI=12x25=300 W
