Mastic joint sur palier amortisseur avant 3.2
le 13/09/2011 à 21:32
En retirant la moquette du coffre avant j'ai decouvert une sorte de mastic genre pate a joint (non durci donc) mis autour des fixations d'amortisseurs et les coupelles.
L'amortissement est 100% normal, il s'agit de Bilstein montés en 2004 (40.000 kms depuis).
Est ce normal ?
le 13/09/2011 à 21:33
oui d'origine il y a ca
le 13/09/2011 à 21:34
OUFFFFFFFF !!!!!!!
Sinon quelle est la difference entre amortisseur et jambe de force ?
Que doit-on demonter pour changer les amortos AR ?
Message édité le 13/09/2011
le 13/09/2011 à 21:35
Tout à fait normal
le 13/09/2011 à 21:52
la jambe de force tient l amortisseur donc si tu veux tu peux changé que l amortos , sauf avec des pièces porsche ou c est la même chose monte d origine la jambe de force faisant le corps extérieur de l amortos
le 13/09/2011 à 22:04
C'est ce que j'avais compris en inspectant les schemas.
En tout cas merci à tous.
le 13/09/2011 à 22:06
Commençons par le commencement !
Séparé d'un trait rouge : A gauche... c'est ta jambe de force ! A droite la cartouche-amortisseur qui vient s'y glisser !
Ci dessous... la cartouche vue dans son entier
Comme le précise rs2 certaines jambes de force ne peuvent pas recevoir certaines cartouches et inversement !
Par exemple... la pluupart de nos 911 sont en jambes de Marque Boge comme montées à l'origine (elles sont de couleur noires). Les jaunes sont des Bilstein.
Une cartouche bilstein ne conviendra pas à une jambe de force Boge !
Vérifier cela avant achat et l'année de ton Modèle
le 13/09/2011 à 22:17
Dixit Calou 51.... Les jaunes sont des Bilstein.
T'en ai sur J'ai un chassis Bilstein, jaune à l'AR et vert à l'avant.
le 13/09/2011 à 22:23
Un tableau pour mieux comprendre
(clic)
le 13/09/2011 à 22:30
Dixit Kermit
Excellente remarque Kermit
Quand je disais << Les jaunes sont des Bilstein >>, c'était en relation avec la seule photo mise ! Mais effectivement cela pourrait induire en erreur !
Les Bilstein sont Jaunes ou Verts... ou quelquefois chromés pour les plus racing comme les combinés-filetés (clic)
