je veux changer mon antiparasite ! (résolu)
le 13/09/2011 à 23:05
bonsoir,
Après les supers conseils de la semaine dernière sur le démontage de mon rétroviseur, j'ai une autre question. j'ai un antiparasite cassé en deux et bien sur je me prends des décharges. J'ai reçu le nouveau "beru" tout neuf aujourd'hui et bien sur je ne sais pas le monter. Comment on désolidarise le câble de la tête d'antiparasite. J'ai tiré dessus mais ça viens pas. Il faut couper ou bien autre chose .... merci pour le coup de main.
Message édité le 19/09/2011
le 13/09/2011 à 23:15
Je ne peu pas te répondre, par contre pourquoi n'avoir commandé que l'anti-parasite?
Vue l'age de nos mémés, il aurait été préférable de changer tout le faisceau s'il est d'origine. Vue qu'un a cassé les autres doivent aussi etre fragilisés par le temps qui passe.
le 14/09/2011 à 00:41
disons que je l'ai un peu aidé à casser et les autres ont l'air bon ainsi que le caoutchouc.
le 14/09/2011 à 05:56
Pour enlever l'antiparasite du câble, il suffit simplement de le dévisser
le 14/09/2011 à 07:12
Dixit David_911Pour enlever l'antiparasite du câble, il suffit simplement de le dévisser
+ 1
Genre de vis comme une vis à bois .
Si ton câble est assez long , coupe un cm , pour que cette vis trouve de la bonne matière et ne foire pas .
le 14/09/2011 à 08:28
si je comprend bien je prend le câble main gauche et antiparasite main droite et je tourne ? C'est le câble qui tourne ou le haut de l'antiparasite(celui qui est coudé).
le 14/09/2011 à 09:10
c est anti parasite que tu fais tourné , sinon tu vas cassé le fils
le 14/09/2011 à 09:36
ET tu DEVISSES ; il y a environ 1 cm de vissage...)
le 14/09/2011 à 12:50
bon bein ça a cassé, flute. J'ai tourné l antiparasite et le fil s'est sectionné au ras du caoutchouc. Normal ou pas, je n'en sais rien.
le 14/09/2011 à 13:09
c est pas grave si tu as toujours la longueur et que tu n as pas arraché le fils conducteur tu visse le neuf a la place
le 14/09/2011 à 13:35
Vu la tronche de ce connecteur , je pense que tu peux (tu dois) changer tout le faisceau .
Si tu persistes avant de visser le truc tu balances une pète de graisse neutre (silicone) , ça rendra étanche et ça permettra à ton arrière petit fil de démonter sans que le fil casse .
le 14/09/2011 à 13:36
Dixit rs2c est pas grave si tu as toujours la longueur et que tu n as pas arraché le fils conducteur tu visse le neuf a la place
j'ai deja fait le remplacement et ça marche impec
le 14/09/2011 à 14:12
C'est pas pour dénigrer, mais c'est quand même mieux fait sur les 3.2L!!!
C'est vissé, avec vis et écrous laiton, pas ce travail digne d'une pétrolette...
le 14/09/2011 à 14:22
Dixit DABC'est pas pour dénigrer, mais c'est quand même mieux fait sur les 3.2L!!!
effectivement, sur ce coup la t'a bien raison, sur les tondeuses c'est le même montage
le fait d'avoir une injection electronique sur les 3l2 y est peut etre aussi pour quelque chose.
il fallait plus de rigueur sur tous les racordements afin d'evité les variations d'allumage.
le 14/09/2011 à 14:28
un nouveau Béru ! et que deviens Berthe ?
le 14/09/2011 à 18:30
Berthe ?
Mais où est Gertrude, la femme de Hans ?
le 14/09/2011 à 18:53
bon ok, il faut dénuder un peu la gaine ou je pousse comme un bourrin dans le bidule ?
le 14/09/2011 à 19:02
tu dénudes pas et tu pousse pas comme un bourrin , lubrifiant et tu VISSES
le 14/09/2011 à 19:23
J'ai graissé, j'ai vissé et ya rien qui se passe, le ptit fil veux pas rentrer dans le ptit bitonio qui est au fond de l'anti parasite. J'ai l'impression que le fil est plus gros que le trou. Jugez par vous même avec la photo.
le 14/09/2011 à 19:46
Je crois que j'ai trouvé pourquoi le fil ne rentre pas. Il manque le petit bout avec le pas de vis que je viens de récupérer sur l'ancien. Il me semble que personne ne ma dit qu'il fallait récupérer ce truc au fond de mon antiparasite cassé. Moi je poussais le fil comme ca, pfffffffffff. Bon allez j'y retourne.
