| 911targa83 | le 14/09/2011 à 17:15 Je suis tellement content que je veux vous en faire profiter , j'entends déjà le DAB me dire "si tu es con-tan-mieux" En cherchant à acquérir une lampe stobo (j'en avais marre d'emprunter aux copains) , je suis tombé sur ça (photo) . Après branchement , tout fonctionne au poil , il y a un hic , cet appareil pouvait faire le CO en lui ajoutant une sonde , cette sonde n'a jamais été achetée par le garagiste , donc elle manque , c'est le seul reproche , si non à part le café , on peut tout faire avec ce truc . Est ce que vous pensez que Boboche livre encore des pièces pour ces sis-tus . J'ai retrouvé la notice en PDF sur le net . Ce qui fait de la peine c'est que le garagiste a du se casser la tête , car la langue pour dialoguer avec les fonctions , était restée en Allemand depuis l'achat de la chose , à moins qu'il ai eu des notions d'Allemand technique ?? Arrivé à la maison , un petit tour dans le menu et hop , mon bidouille , parle Français Suis content moi ![]() |
| Freddo | le 14/09/2011 à 17:19 c'est quel Playsation celle la? |
| 911targa83 | le 14/09/2011 à 17:23 C'est un super machin , il n'y a pas Mickey sur l'écran , mais des fonctions de malade .Pour donner un exemple (qui ne nous sert pas sur G) tu peux mesurer le temps d'ouverture par injecteur , pour les multi points . . |
| jihef | le 14/09/2011 à 17:26 Y parait que l'electro-stimulation c'est quand même pas top par rapport à une bonne suée 2 fois par semaine. |
| vogard122 | le 14/09/2011 à 17:27 chouette joujou,effectivement trés utile |
| 911targa83 | le 14/09/2011 à 17:28 Dixit jihefY parait que l'electro-stimulation c'est quand même pas top par rapport à une bonne suée 2 fois par semaine. |
| Kermit | le 14/09/2011 à 17:41 C'est pas bien de voler le matos des CT. |
| Boulou | le 14/09/2011 à 17:55 Dans le temps ils vendaient des trucs comme ça. Des filles, qui vivisblement n'en avaient pas besoin, branchaient des trucs dessus, des pastilles qu'elles se mettaient ensuite sur les cuisses ou ailleurs et elles maigrissaient toutes seules en regardant la télé. Un truc comme ça, ça vous remue |
| Freddo | le 14/09/2011 à 17:59 question c... mais comment fonctionne une lampe Strobos?merci |
| DAB | le 14/09/2011 à 18:09 Dommage qu'il n'y ait pas plus d'électronique sur ta charrette! |
| Luc007 | le 14/09/2011 à 18:09 Dixit Freddoquestion c... mais comment fonctionne une lampe Strobos? Par intermittence |
| BertoSpid | le 14/09/2011 à 18:22 belle trouvaille |
| Freddo | le 14/09/2011 à 18:28 Dixit Luc007Dixit Freddoquestion c... mais comment fonctionne une lampe Strobos? comme on dit question c... reponse c...! |
| cdrik915 | le 14/09/2011 à 19:10 Bin maintenant qu'il marche le bouzingue , envoie le moi. |
| rs2 | le 14/09/2011 à 19:12 Dixit Freddoquestion c... mais comment fonctionne une lampe Strobos? elle s allume la fraction de temps ou ton allumage donne intensité a ta bougie fils 1 qui doit correspondre a ton repère sur la poulie et le fixe sur le carter j sais pas si j ai bien expliqué la |
| Freddo | le 14/09/2011 à 19:20 Dixit rs2Dixit Freddoquestion c... mais comment fonctionne une lampe Strobos? si si tres bien c'est juste moi qui est un peu nul avec la méca. merci RS2 Message édité le 14/09/2011 |
| xXx | le 14/09/2011 à 19:24 super achat, bon amusement! |
| rs2 | le 14/09/2011 à 19:40 http://www.youtube.com/watch?v=F1PFb46gKlc&feature=relatedla lampe strombo c est ce qui permet de lire les che sur cet demo , en même temps on vois le différence entre a allumage classic a rupteur et un électronique |
| rs2 | le 14/09/2011 à 19:41 bon c est pas gagne pour que ça l écrive en bleu , comme vous |
| cdrik915 | le 14/09/2011 à 19:45 "pour que ca l'ecrive en bleu"....... .........il te faut rajouter les balises :Devant l'adresse : [url] Derriere l'adresse :[/url] Et ca "s'ecrira en bleu"....... |
