Réglage hauteur du joint entre pare-choc AV et capot
le 16/09/2011 à 20:38
Bonjour les passionnés,
Le joint du PC AV n'est pas au contact du capot (écart 3 à 4 mm au milieu). Quand il pleut, j'ai un "peu d'eau" dans le coffre. Je suppose que l'ancien proprio l'a peut être mal repositionné.
Il me semble qu'il est fixé par 4 vis sur toute la longueur du capot et que la tête de ces vis est accessible depuis l'intérieur du coffre. Y-a-t-il assez de jeu au niveau des 4 vis pour le remonter sans démonter le pare-choc ?
le 16/09/2011 à 20:52
si tu parle de la lèvre sup ce net pas un joint , si ça fuit c est plutôt au niveau du joint collé ou du reglage de capot!
le 16/09/2011 à 21:12
Dixit rs2si tu parle de la lèvre sup ce net pas un joint , si ça fuit c est plutôt au niveau du joint collé ou du reglage de capot!
La fuite n'est pas importante, mais esthétiquement j'ai une "prise d'air" supplémentaire.
Sur le PET, pour un modèle 87, cette pièce (réf. 911 505 187 01) se nomme étoupage (étouper : Garnir, remplir (quelque chose) avec de l'étoupe, dans le but de rendre étanche ou d'insonoriser). Donc, elle assure quand même un peu l'étanchéité entre le capot et le PC.
Pour mon PB, le capot est bien réglé. Ayant constaté que ce "joint" présente un "jour" de 3 à 4 mm sur la longueur du capot, ma question est de savoir si je peux le remonter en agissant sur ses vis de fixation situées à l'intérieur du coffre.
le 16/09/2011 à 21:40
une photo ?
le 16/09/2011 à 22:21
[img][/img]
le 16/09/2011 à 22:36
la lèvre en plastique est peut-être déformée ?
provenance Porsche ?
ce qui est étrange, c'est que de chq côté du capot, tu est en contact avec la lèvre en plastique ... mais pas au centre !
si tu appuies au centre du capot, sous l'embleme Porsche, il se plaque bien, sans laisser de "jour" entre le capot et la lèvre ?
le 16/09/2011 à 22:50
Dixit 1972la lèvre en plastique est peut-être déformée ?
1) non, elle n'est pas au même niveau que sur les côtés
2)certainement
3)impossible de plaquer le centre du capot sur la lèvre
Demain matin je vais essayer de régler à partir des vis de fixation intérieurs.
le 17/09/2011 à 17:49
Après des dévissages, des démontages et des réglages, je n'ai toujours pas résolu mon PB. Seul constat, si j'appuie au centre du capot, sous l'emblème Porsche, je n'arrive pas à mettre en contact le capot et la lèvre même en ayant descendu au maximum la serrure.
le 17/09/2011 à 18:21
tu peux ajuster la gache en hauteur, et peut-etre, faire des trous houblon pour relever la lèvre de l'intérieur...
Message édité le 17/09/2011
le 17/09/2011 à 19:13
merci phases,
j'ai l'impression que le cache noir situé de part et d'autre de la serrure est un peu haut. La gâche complètement descendue, je n'arrive pas à mettre en contact le capot et la lèvre. Si tu avais 1 ou 2 photos pour comparer
le 17/09/2011 à 19:15
Peut-être une astuce : (clic)
le 17/09/2011 à 19:31
Merci jihef,
J'ai lu l'article technique et bien qu'ayant appliqué les différents réglages, j'ai toujours les bords qui touchent bien les tétons et la lèvre, en revanche au milieu il y a un espace de 3 mm à 4 mm.
le 17/09/2011 à 19:38
Et en avançant/reculant la serrure ?
le 17/09/2011 à 19:42
Donc, le capot est bien ajusté ?
le 17/09/2011 à 20:18
Dixit phasesDonc, le capot est bien ajusté ?
Non, je viens de m'apercevoir qu'au niveau du pare brise, il y a 5 mm à gauche et 9 mm à droite donc les compas sont à régler. j'ai enfin trouvé tout est ici : (clic). Merci pour votre aide.
salut sous le caoutchouc pare choc tu as les écrou qui le tiens .tu les desserres ensuite derrière le pare choc tu as des tubes tu les desserres aussi et tu les fais tourner .cela peut remonter ton P Choc.tu resserres je l ai fait sur la groupe 4 d un pote.
le 17/09/2011 à 20:21
Encore une question, l'espace supérieur au niveau du pare brise doit être de combien : 3, 4, 5 mm ?
le 17/09/2011 à 21:08
Peut-etre ton pare-choc penche vers le bas? J'ai l'impression que si on le pivote vers le haut, ca peut rattraper le jour au milieu.
Le capot semble aujsté aux ailes, il est bien reglé.
Si rien ne fonctionne, le capot ou le pare-choc est simplement plié!
le 17/09/2011 à 21:35
Dixit patrice68Peut-etre ton pare-choc penche vers le bas? J'ai l'impression que si on le pivote vers le haut, ca peut rattraper le jour au milieu.
Tout fonctionnait jusqu'à maintenant, mais j'ai toujours cet espace de 3 à 4 mm entre le capot et la "lèvre" du pare choc. Seul un "carrossier à l'ancienne" peut m'effectuer l'ajustement du capot au niveau des charnières. Il me semble que tu as une adresse (lu sur un autre post).
le 17/09/2011 à 23:28
Dixit phasestu peux ajuster la gache en hauteur, et peut-etre, faire des trous houblon pour relever la lèvre de l'intérieur...
Je pense que tu veux dire "oblong"
Houblon, c'est quand tu as fini
