Petite fuile d'huile
le 17/09/2011 à 19:25
Bonsoir
j ai une petite fuite d huile a chaud sous la caisse a l arriere droit au niveau du soufflet
What is it ?
merci
le 17/09/2011 à 19:33
Bâche à huile peut-être ....
le 17/09/2011 à 19:37
Dixit neretva67Bâche à huile peut-être ....
Joint en liège du capteur de niveau d'huile peut-être ....
le 17/09/2011 à 19:43
J suis tout neuf en porsche et de plus novice an mecanique j essaie de trouver la bache et le joint en liege et verifie l etat si c est pas trop compliqué
Merci a toi et comme tu le dis si bien "c est dans l action...
le 17/09/2011 à 19:45
Dixit picpus33Bonsoir
What is it ?
merci
Soufflet coté roue ou soufflet coté boite ?
le 17/09/2011 à 20:27
le soufflet du parchoc
le 17/09/2011 à 21:36
le pare choc fuit... classique. tu dois juste changer le pare choc arrierre.
non, serieux, dans ton aile arrierre droite se trouve la bache à huile, autrement dit le reservoir.
si tu as un joint qui fuit de ce côté, ça devrait tomber au sol dans les environs du soufflet de pare choc arriere droit.
leve un peu l'auto, passe la tete dessous et tu devrai trouver facilement la cause.
le 17/09/2011 à 21:45
Ici (clic) tu as tout sur cette fameuse bâche à huile.
le 17/09/2011 à 21:48
Dixit picpus33J suis tout neuf en porsche et de plus novice an mecanique j essaie de trouver la bache et le joint en liege et verifie l etat si c est pas trop compliqué
Tu as de la chance, sur nos grenouilles on peut tout réparer ou presque tout
le 18/09/2011 à 07:17
Merci beaucoup,c est parti je me lance
A+
le 18/09/2011 à 09:04
Si c'est effectivement le joint en liège, faire attention au positionnement de la jauge au remontage.
le 18/09/2011 à 10:34
on dirait que c est juste la grosse durite qui etait mal serrée,mission accomplie; la suite au prochain numero;
Merci encore
le 18/09/2011 à 10:59
Dixit picpus33on dirait que c est juste la grosse durite qui etait mal serrée,mission accomplie; la suite au prochain numero;
Merci encore
Change la, cette durite
le 18/09/2011 à 11:18
Dixit MI911
Merci encore
+1
le 18/09/2011 à 11:29
ok je la commande et m execute
le 18/09/2011 à 11:37
Dixit picpus33ok je la commande et m execute
salut tu peux mêttre une photo
le 18/09/2011 à 11:40
Dixit neretva67Si c'est effectivement le joint en liège, faire attention au positionnement de la jauge au remontage.
là
le 18/09/2011 à 15:24
Dixit luky luke
là
Quand tu démontes sans au préalable avoir lu les posts sur ce sujet, tu es surpris de trouver un joint en liège à cet endroit
le 20/09/2011 à 18:32
Bonsoir
Ca fuit toujours ,on dirait que ca vient de dessus de la bache de l autre cote de la jauge;samedi je vais chez un pote qui a une fosse ; 3 gouttes par ci par la c est pas évident de détecter l origine;
le 20/09/2011 à 23:36
Peut-être joint filtre à huile HS ?
