Taux CO
le 20/09/2011 à 21:04
J'ai passé ma voiture au contrôle technique cet après-midi.
RAS, mais le taux de CO est de 2,85.
Est-ce correct ?
J'ai recherché le précédent contrôle, le taux il y a deux ans était de 1,85.
Comment expliquer cette différence?
Merci de vos réponses.
le 20/09/2011 à 21:37
salut
j ai aussi passer mon ct cette semaine et mon taux etait de 5.4 ET iils m ont dit que en dessous de 3.4 cetait satifaisant;
j ai fait refaire mon CO au garage et j ai maintenant 1.25 et mon moteur ne vacille plus lorsque je le demarre a froid et elle consomme aussi 2 litres en moins;
je crois que tu es dans la bonne fourchette
t inquiete pas, et bonne route
salut
cdlt yves
le 20/09/2011 à 21:42
Merci de ta réponse.Ce qui m'intrigue, c'est qu'entre 2 contrôles mon CO est passé de 1,85 à 2,85 et le centre de contrôle et le contrôleur sont les mêmes.Je n'ai pas eu d'intervention sur la voiture.
le 21/09/2011 à 08:05
Bonjour.
Ne t inquiète pas. C est juste du aux vibrations du moteur. Pas d' inquiétude a avoir.
le 22/09/2011 à 15:52
Dixit Dadou RunRunBonjour.
Les vibrations sur un L-Jetronic, ça m'étonnerait que ça puisse bouger d'autant!
C'est peut être l'état du filtre à air, des bougies ou autre chose, mais certainement pas cette vis à filet hyper fin qui s'est déréglée!
le 22/09/2011 à 21:01
J'arrive à la vidange; l'huile peut-elle être en cause?
le 23/09/2011 à 16:12
Dixit jo79Merci de vos réponses.
Quand même pas, sauf si ton moteur est très usé, et que l'essence va dans le bloc en passant par la segmentation (phénomène de dilution), et retourne dans l'admission par la mise à l'air du carter!
le 23/09/2011 à 20:05
Bonsoir, le modèle est de 1987, donc à priori catalysé? Mais dans ce cas le taux de CO est beaucoup trop haut.Et tu n' aurais pas pu passer le CT. Si non catalysé, il faut normalement être entre 1 et 1.5 % de CO d' après le manuel.
A règler avec la vis du debitmètre.
le 23/09/2011 à 22:32
As-tu une photo de l'emplacement de la vis sur le débimètre?
Dans quel sens faut-il tourner et quelle clé ?
le 24/09/2011 à 08:16
Tape débitmètre en haut à droite de la page dans la case recherche, tu auras la photo de l' endroit; il faut une clé allen longue de 3, et régler ça en même temps que les gaz d' échappement sont analysés (donc chez un garagiste sympa...)Manip très simple, mieux vaut viser 1.5 pour éviter d' être trop pauvre.
le 26/09/2011 à 21:03
Comment savoir si la voiture est catalysée?
le 27/09/2011 à 07:28
Il faut regarder sous la voiture, s' il y a une sonde qui sort (sonde lambda) de la ligne d' échappement elle est catalysée... Mais avec un taux de CO de 2.85, aucune chance qu' elle le soit, ou alors la catalyseur est foutu de foutu...Une des fonctions de celui-ci est d' oxyder le CO en CO2...
le 28/09/2011 à 10:13
Pas vu de sonde. Donc pas catalysée.
Merci à tous de vos conseils et informations.
le 28/09/2011 à 11:40
Question subsidiaire...
Comment varie le CO avec la richesse ??? et y a t'il d'autres parametres variables et ajustables qui le font varier ???
le 28/09/2011 à 11:45
Plus tu es réglé riche, plus le CO augmente
le 28/09/2011 à 12:00
Dixit titikineQuestion subsidiaire...
Un filtre à air encrassé le fait monter, une prise d'air le fait descendre!
le 28/09/2011 à 12:54
ok merci les gars ca répond exactement à ma question...
le 28/09/2011 à 13:08
Dixit DAB
Et un filtre à air trop libre ????? (ça petoure)
le 28/09/2011 à 13:47
Alors voilà l'explication.
Lors du contrôle il y a deux ans l'attache arrière du filtre à air n'était pas fermée.Je m'en suis aperçu en faisant l'entretien.
Depuis, j'ai réussi à la fermer.
L'air devait entrer plus facilement avant et donc le CO était plus faible que désormais.
le 30/09/2011 à 19:09
Ceci explique peut-être un autre souci que j'ai eu et pour lequel je n'ai jamais réussi à trouver d'explication.
Vous vous souvenez peut-être, il y a un ou deux ans j'avais posté concernant "des à coups" à 2200 trs à la décélération.
Après avoir remplacé pas mal d'éléments, sans résultats, ces "à coups" avaient mystérieusement disparus. A la réflexion, leur disparition pourrait correspondre au moment où j'ai réussi à refermer l'attache arrière de mon filtre à air.
Mes deux problèmes étaient liés (très probablement).
Aux experts de vérifier mes hypothèses.
