| Cheers | le 20/09/2011 à 23:25 Voici l'état des lieux :Reception radio mediocre. Cable epais et très long (3 metres) dans le coffre se terminant par une verole type cable coaxial. Branché nul part. Ce fil est raccordé à son autre extremité à l'autoradio car si je le bouge ou pose le doigt sur le filamant qui depasse, la reception reagit. Maintenant le parebrise. Il y a bien un petit cable très court qui sort et branché nul part. Un autre, plus long et un peu raide sort aussi de la baie de PB et est branché sur un des deux boitiers noirs. En effet, il y a deux boitiers un de la taille d'une grosse cassette audio qui reçoit des cable en faisceaux par l'angle du bas. Derriere celui ci un second de la taille d'une petite boite d'allumette qui reçoit le cable raide venant de la baie. Quel est ce micmac ? Message édité le 20/09/2011 Message édité le 20/09/2011 Message édité le 20/09/2011 |
| JMP74 | le 21/09/2011 à 00:06 Voilà ce que j'ai sur la mienne :Le petit fil (rigide) qui arrive du pare brise et passe au travers de la baie se branche en haut a droite sur le boitier noir. Le gros câble qui sort par le dessous va à l'autoradio. ![]() |
| Cheers | le 21/09/2011 à 00:23 Chez moi une 1988 cela n'a rien à voir. |
| lover drive | le 21/09/2011 à 08:21 Dixit JMP74Voilà ce que j'ai sur la mienne : J'ai le même montage (1989) |
| Détuning-man | le 21/09/2011 à 09:07 Sur ma 89 : Pour le branchement : câble d'antenne et le petit sur le + antenne/ampli (bref, du 12V quand l'autoradio est allumé) Et l'ampli au fond au gauche. |
| Cheers | le 21/09/2011 à 09:26 Je vais déjà aller voir du coté autoradio, je vais essayer de trouver des pattes de demontage pour le retirer. |
| BertoSpid | le 21/09/2011 à 09:39 sur une 87, exactement comme les photos de Det-Man |
