huile pour bv qui fuit ????
le 22/09/2011 à 10:45
Bonjour a tous
je vais bientot vidanger ma boite et je me suis rendu compte qu elle avait une légere fuite (suintement) a l' avant (selecteur de vitesse?) mais je n' ai jamais vu de traces au sol.
Sur d' anciens sujets du forum vous disiez d' attendre de tomber le moteur pour regler le probleme et de ne pas le descendre specialement pour ca.
Du coup ma question est: y a t il certaines huiles ou additifs qui limitent les fuites de bv?
Merci a tous
le 22/09/2011 à 12:08
Salut
Tu peut changer cette pièce sur place,il faut juste désaccouplé ton levier.
Message édité le 22/09/2011
le 22/09/2011 à 16:03
= Joint spi d'arbre de commande de boite
le 22/09/2011 à 16:09
A Madagascar, il mettent des bananes dans la boîte, et ça ne fuit plus!
le 22/09/2011 à 17:28
Je croyais que les bananes c'était pour le bruit???
ou alors pour le bruit c'est la sciure
le 22/09/2011 à 18:09
Dixit titikineJe croyais que les bananes c'était pour le bruit???
Non, non, véridict, ça lubrifie, et réduit bruit et fuites!
Bon, ils font ça sur des 404, et autres bizarreries roulantes!
le 22/09/2011 à 18:20
ah ben merci dab!!!! et apres je vais me faire arreter par les flics comme ceux qui mettent de l' huile de friture dans le gazoil
le 22/09/2011 à 18:59
Dixit DAB
Tu dis vrai je connaissais le coup de la banane mais je crois que chez Panhard ils mettaient de la sciure dans les boites qui sifflaient
le 22/09/2011 à 19:27
Oui c'est connu le coup de la scieure dans les boites...
le 22/09/2011 à 19:28
Ah voyez que j'dis pas que des Guillouteries
le 22/09/2011 à 19:32
enfin , ça les répare pas ça fait juste moins de bruit , c est pour cela que c est surtout connu des vendeur de véhicule d occase
le 22/09/2011 à 20:12
Dixit DABA Madagascar, il mettent des bananes dans la boîte, et ça ne fuit plus!
La peau ou entière?
Et à la vidange tu récupère la bouillie pour blédina.
le 22/09/2011 à 21:40
Dixit leonard19Salut
tu n' as pas besoin de pencher moteur boite pour changer ce joint? tu sais si c'est facile a faire?
le 22/09/2011 à 21:44
Perso, je l'ai fait moteur et boite a terre, je vois pas comment on peut réussir a le changer boite en place?
Il était déjà très sportif a sortir, car complétement dur et collé...
Photo:
le 23/09/2011 à 08:07
Je l'est changer sur la G50 sans aucune difficulté boite monté,percé avec un tourne vis pointu et crocheter par la suite
le 29/09/2011 à 21:19
Dixit ibanezjsPerso, je l'ai fait moteur et boite a terre, je vois pas comment on peut réussir a le changer boite en place?
+10 0000
