| spitfirr | le 22/09/2011 à 16:36 bonsoir j ai les boules je me suis arrete 5 mn et un c//::: m a embouti le pare choc arriere il n est pas casse ni raye mais simplement rentre d un cote le souflet est deforme question pour un petit bricolo comme moi cela se redresse t il facilement ? |
| ze frog | le 22/09/2011 à 16:50 saluttu es sur qu'il es tordu et que ce ne sont pas juste les tubes qui ont pris? tu n'as pas des photos? |
| rs2 | le 22/09/2011 à 16:51 si c est une us c est pas grave ça doit être juste la durite qui sert d amortisseur qui est sortie de sont logement si c est pas une us bin faut voir ce qui c est tordu au niveau des tubes horizontaux qui tienne ton pc |
| lmfamille | le 22/09/2011 à 17:23 T'inquiète pas car il y a deux tubes absorbeurs de choc entre la caisse et le parechoc , il y en a un au moins qui a dû jouer son rôle et il va falloir que tu le changes; cela se fait sans problème.Passe voir par le dessous et tu verras bien. salut |
| spitfirr | le 23/09/2011 à 06:41 comment les pare choc se demonte t il |
| rs2 | le 23/09/2011 à 07:57 avant de démonté le pc regarde les tube sinon les écrous sont derrière les protections noir |
| BertoSpid | le 23/09/2011 à 08:08 Regarde aussi les documentations pour comprendre et voir comment c'est monté |
| Ayrtonjon | le 23/09/2011 à 10:56 Salut Spitfirr, Désolé pour ta Gré! Pas de constat? Ci-dessous une photo de l'AR une fois le PC retiré (j'ai démonté le mien ce WE), tu peux y voir les deux tubes. Ca ne devrait pas trop te dépayser, c'est aussi une rouge indien .![]() ![]() Comme RS2, je te conseil de regarder par dessous le PC avant de le démonter si tu vois un des tubes endommagé. Le démontage peut etre chiant si tes écrous sont comme les miens sont légèrement oxydés! Et l'état de tes bumpers? Bon courage! Mathieu Message édité le 23/09/2011 |
| ggfone | le 23/09/2011 à 11:20 pour info, les tubes sont pré déformé pour plier en cas de choc, donc regarde avant l'aspect d'un tube neuf avant de changer les deux |
| Rana1 | le 23/09/2011 à 17:10 Oui Quand j'ai demonté mon pc avant j'ai cru qu'il avait pris un coup dans le passé car les tubes etaient pliés a l'avant. Après voir que c'estait symétrique j'ai compris |
| spitfirr | le 23/09/2011 à 18:38 les 2 tubes sont plie au depart niveau longeron mais sur un cote le pare choc est rentre de 3 cm au niveau des soufle y a t il un reglage si je deserre les 2 ecrous sur le longeron? ( c est une question alors ne vous foutez pas de moi ) |
| ggfone | le 23/09/2011 à 19:32 non pas de réglage, il a certainement tapé en biais et tes deux tubes son morts, post des photos pour valider |
| spitfirr | le 25/09/2011 à 17:31 bonsoir j ai trouve 2 tubes arrieres merci bvidaloo maintenant comment demonter le pc arriere |
