Fixation compresseur clim
le 22/09/2011 à 20:04
Bonsoir a toutes et tous
Quelqu'un pourrait il me confirmer si le compresseur de clim est fixe par 3 boulons. 2 a l'arrière et 1 a l'avant du groupe.
Y a t'il des astuces a savoir pour le démonter
Merci pour vos réponses.
le 22/09/2011 à 22:36
S'lut pb33 !
La clim... j'ai dû la virer dès 2005 (j'aime pas le froid ), mais suis allé voir mon compresseur resté sur étagère dans mon garage !
Visiblement, il y a 4 grands boulons au haut du compresseur et... de mémoire ??, il y a des "lumières" à sa base pour régler la tension de la courroie !
m'en rappelle plus si c'est 2 à l'arrière et 1 à l'avant... c'est trop loin ???
On va pas te laisser sans réponse , et d'autres Dousistes te renseigneront certainement !
le 22/09/2011 à 22:40
la sur ta photos c est celui de derrière qui n y est pas
le 22/09/2011 à 23:15
En effet je crois qu'il y a que trois fixations avec lumières. Il faut que je le vire car je dois passer, sous le compresseur, la nouvelle durite d'air chaud. L'ancienne etait toute bouffée. L'hivers arrive
Je verrai bien, les 3 boulons sont bien accessibles.
Merci pour vos réponses en tous cas
le 23/09/2011 à 07:18
Bonjour, il y a 4 boulons de fixation, 2 devants, 1 au milieu à gauche et 1 derrière à droite. Ils sont tous avec une lumière.
le 23/09/2011 à 08:42
merci je vais regarder ca.
le 23/09/2011 à 13:20
Il y a 4 vis de fixation pour le réglage du support de clim et bien 3 vis de fixation du compresseur.
le 23/09/2011 à 14:13
Dixit TNT73Il y a 4 vis de fixation pour le réglage du support de clim et bien 3 vis de fixation du compresseur.
Oui c'est tout a fait ça!
le 23/09/2011 à 14:42
3 pour le compresseur et 4 pour le support mobile dont un sur goujon et une pour le réglage de la tension de la courroie.
Pour le démontage :
Les 3 du compresseur totalement
Les 4 du support légérement pour pouvoir faire coulisser
Détendre la courroie avecla vis de tension (Contre écrou puis ecrou)
Enlever la courroie
Faire basculer le compresseur sur l'aile AR droite qu'il faut protéger avec un bon gros chiffon.
A+
Edmond
Message édité le 23/09/2011
le 29/10/2011 à 13:13
bonjour a tous,
bon il faut que je repare mon chauffage et pour cela il faut que je fasse passer mon tuyaut d'air chaud sous le compresseur, il faut donc que le le demonte (je ne le remonterai pas).Le miens n'est pas comme sur la photo de Calou il n'y a pas de vis de fixations sur le dessus. je pense que si je devisse les 3 vis cde fixation du support le tout viendra. je vais essayer....voici la photo de mon compresseur:
le 29/10/2011 à 14:42
Punaise.... si j'avais la clim, je peux vous dire qu'elle serait en état!!!
L'été la SC c'est un four à pain!
le 29/10/2011 à 17:27
Dixit BEGNATPunaise.... si j'avais la clim, je peux vous dire qu'elle serait en état!!!
Pas besoin d'avoir une SC pour avoir la baguette croustillante.
le 29/10/2011 à 17:35
Dixit Kermit
Message édité le 29/10/2011
le 29/10/2011 à 19:28
Bon je confirme 3 vis de fixations pour le support et le compresseur.
Prévoir les bonnes clefs pour le demontage des raccords de clim...
Par contre ca fait pas mal de place libérée.
À+
