| hamid | le 22/09/2011 à 20:16 merci rs2COMMENT SORTIR LES COMPTEURS DU TABLEAU DE BORD |
| rs2 | le 22/09/2011 à 20:17 tu tire dessus |
| rs2 | le 22/09/2011 à 20:18 et ne fais pas un post a chaque fois reprend l ancien |
| bsd | le 22/09/2011 à 20:19 Bonsoir tout doucement avec un tournevis ou autre outil non griffant entre le joint et le tdb seul le compteur central demande peut etre la dépose du volant tu enlèves l'horloge et avec ta main tu pousses sur les autres |
| Détuning-man | le 22/09/2011 à 20:30 On peut pas passer par le coffre par le pousser ? |
| MI911 | le 22/09/2011 à 20:35 Dixit Détuning-manOn peut pas passer par le coffre par le pousser ? Si, commencer par le plus petit à G mais même par l'habitacle ça le fait. Je préfère le faire à la main |
| jean-louis 911/356 | le 22/09/2011 à 20:39 pour remonter un peu de savon, ca permet de pas tuer le joint, et quand ça sèche ça colle |
| neretva67 | le 22/09/2011 à 20:40 Tout est là pour le compteur de vitesse (clic) |
| Luc007 | le 22/09/2011 à 21:45 Dixit rs2tu tire dessus Avec quel calibre ? |
| rs2 | le 22/09/2011 à 21:49 Dixit Luc007Dixit rs2tu tire dessus ça dépend sur le quel tu tire , faut adapté le calibre au diamètre pour le compteur un lance roquette me semble approprié |
| Boulou | le 22/09/2011 à 21:50 Sinon, une petite ventouse sur le verre, genre accroche-torchon, ça fonctionne très bien et ça n'abime pas le tableau de bord ou le compteur ! |
| Cyril-14 | le 22/09/2011 à 22:34 Dixit jean-louis 911/356pour remonter un peu de savon, ca permet de pas tuer le joint, et quand ça sèche ça colle De la vaseline les joints, ils aiment |
| PASSIONSC | le 23/09/2011 à 08:04 Mes cinq compteurs viennent sans problème, en tirant dessus, sans outil. Il faut bien tirer quand meme mais ils viennent. |
