| bsd | le 25/09/2011 à 17:01 Bonjour, je vais devoir faire le remplacement de mon liquide de frein, le purgeur vendu chez sudauto est il efficace et quel type de liquide : du DOT 4? |
| Targa76 | le 25/09/2011 à 17:13 Dixit bsdBonjour, je vais devoir faire le remplacement de mon liquide de frein, le purgeur vendu chez sudauto est il efficace bonjour bsd, pour faire la purge de frein seul, j'utilise ça: (clic) il suffit d'ajouter un bouchon sur la mise a l'air libre du bocal. ensuite tu mets un demi litre de liquide de frein dans la pompe et tu fait monter la pression a 1bar sur le mano de la pompe. tu n'as plus qu'a purger tes etriers un a un (ARd,puis ARg, puis AVd, puis AVg) le dot 4 est bon pour nos grenouilles, par contre tout depends de ce que tu as actuellement dans ton circuit. Message édité le 25/09/2011 Message édité le 25/09/2011 |
| lolocarrera | le 25/09/2011 à 17:29 non ar gauche puis droit puis avant droit avant gauche |
| neretva67 | le 25/09/2011 à 17:32 Dixit lolocarreranon ar gauche puis droit puis avant droit avant gauche Bizarre ! Bizarre ! |
| Rv 930 | le 25/09/2011 à 17:33 Mais c'est pas interessant de se faire pomper tout seul euh de pomper tout seul, pardon !! |
| luky luke | le 25/09/2011 à 17:35 Dixit Targa76Dixit bsdBonjour, je vais devoir faire le remplacement de mon liquide de frein, le purgeur vendu chez sudauto est il efficace et où qu'c'est t'achète ça ?? please |
| Targa76 | le 25/09/2011 à 17:49 Dixit luky lukeDixit Targa76Dixit bsdBonjour, je vais devoir faire le remplacement de mon liquide de frein, le purgeur vendu chez sudauto est il efficace la il faut demander a jean-yves, mais il me semble que ça provient d'un magasin du genre feu rouge et autre. |
| Targa76 | le 25/09/2011 à 17:52 Dixit lolocarreranon ar gauche puis droit puis avant droit avant gauche sur les 2l7 c'est l'AR droit l'etrier le plus loin du bocal. il me semble que sur les 3l c'est tout pareille. d'apres l'article : (clic) j'ai bon. Message édité le 25/09/2011 |
| bsd | le 25/09/2011 à 17:52 Dixit Targa76Dixit bsdBonjour, je vais devoir faire le remplacement de mon liquide de frein, le purgeur vendu chez sudauto est il efficace en fait je ne sais pas ce qu'il y a actuellement dans mon circuit , je vais en profiter pour poser des durites aviation Message édité le 25/09/2011 Message édité le 25/09/2011 |
| Targa76 | le 25/09/2011 à 17:59 Dixit bsdDixit Targa76Dixit bsdBonjour, je vais devoir faire le remplacement de mon liquide de frein, le purgeur vendu chez sudauto est il efficace si tu passes environ un litre de liquide, tu remplaceras la totalité. |
| bsd | le 25/09/2011 à 18:47 Bien sur j'ai ni pont ni fosse çà m'a l'air un peu chaud à faire(de changer les durites) |
| FV911 | le 25/09/2011 à 19:24 Ba non pas chaud, de la méthode, 4 chandelles, et roule ma poule, mais si je peux donner mon avis, temps qu'a faire refait les étriers avec le kit de joint |
| Targa76 | le 25/09/2011 à 19:26 Dixit bsdBien sur j'ai ni pont ni fosse çà m'a l'air un peu chaud à faire(de changer les durites) perso j'ai effectué cette manip avec 4 chandelles et ça le fait bien |
| juncal1 | le 25/09/2011 à 19:49 Dixit neretva67Dixit lolocarreranon ar gauche puis droit puis avant droit avant gauche bizarre ! t'as dis bizarre ? effectivement , on commence par la roue la plus éloignée du MC pour terminer par la plus près. |
| lolocarrera | le 25/09/2011 à 20:16 la roue arriere gauche est plus pres que la ddoite mais le tuyau est le plus long des 4 etriers les amis Message édité le 25/09/2011 |
| neretva67 | le 25/09/2011 à 20:20 Dixit lolocarrerala roue arriere gauche est plus pres que la ddoite mais le tuyau est le plus long des 4 etriers les amis Pour ma culture personnelle, peux-tu indiquer les longueurs .........approximativement |
| ze frog | le 25/09/2011 à 20:22 1 bar dans le bocal de frein ... et ... BOUM !!!! (0.2 à 0.3 bar suffisent amplement pour une purge) |
| Targa76 | le 25/09/2011 à 20:29 Dixit lolocarrerala roue arriere gauche est plus pres que la ddoite mais le tuyau est le plus long des 4 etriers les amis autant pour moi, t'a raison lolo, confirmé par le haines c'est bien par l'arriére gauche qu'il faut comencer |
| Targa76 | le 25/09/2011 à 20:32 Dixit ze frog1 bar dans le bocal de frein j'ai realisé cette operation sur 3 911 type G et une twingo avec ce system et aucun boom a l'horison |
| lolocarrera | le 25/09/2011 à 20:33 Dixit Targa76Dixit lolocarrerala roue arriere gauche est plus pres que la ddoite mais le tuyau est le plus long des 4 etriers les amis oui je le sais depuis peu Message édité le 25/09/2011 |
