filtre à essence
le 25/09/2011 à 21:17
bonjour à tous
suite à la révision, je voudrais changer mon filtre à essence. j'ai commandé unfiltre chez J Buser, mais il me semble différent que celui qui est monté sur ma voiture, il est moins large en diamètre et semble un peu plus long.
j'ai téléphoné à Buser qui ma dit de démonter mon ancienfiltre pour leur indiquer la référence.
j'hésite un peu à démonter ce filtre ,vu que cela n'a pas l'air évident.
quelqu'un a deja eu ce problème de filtre à essence différent ?
le 25/09/2011 à 21:21
faire attention il y a 3 montage de filtre et il na sont pas inversable , la longueur du filtre ne derange pas c est la taille des raccord qui compte
le 25/09/2011 à 21:24
j'ai jamais eu ce soucis, mais ma SC est de 81, donc ce n'est peut être pas très différent.
En tout cas, le démontage du filtre n'est pas très compliqué : il te suffit d'enlever les 2 tuyaux de chauffage qui passent dessus pour avoir de la place, de dévisser les 2 raccords dessus et dessous (après avoir mis un pe ude dégripant si ca coince et quelques chiffons dessous pour éviter l'essence qui coule partout), et tu fini en dévissante le collier serflex qui tient le filtre.
Compte 30 minutes pour tout ça si tu as 2 mains gauches comme moi.
le 25/09/2011 à 21:43
Attention au resserrage à bien dévier le tube supérieur arrière du compas (fixation) du capot (sinon usure du tube et ensuite risque de fuite d'essence, incendie, etc.. ).
Message édité le 25/09/2011
le 26/09/2011 à 16:23
Le filtre knecht (lk21?) que j ai monte a la place du poil avait un diamètre legerement inférieur
le 26/09/2011 à 16:24
le 26/09/2011 à 16:25
le 27/09/2011 à 07:10
Dixit tabougrisLe filtre knecht (lk21?) que j ai monte a la place du poil avait un diamètre legerement inférieur
Mais pourquoi as tu monté trois filtres ??????
le 27/09/2011 à 09:11
Dixit 911targa83
Pour compenser le diamètre légèrement inférieur...
le 27/09/2011 à 17:45
Désole: l heure de l apéro,
je ne voyais plus double mais.........triple
le 27/09/2011 à 22:04
Pb identique lors de la commande d'un "kit de révision".
Le filtre fourni ne se montait pas et il est encore dans mon lot de pièce. Remise en place d'un filtre "Purfluxxeeee" acheté dans une grande surface locale.
SC de 1979
Bonne soirée.
Fab
Message édité le 27/09/2011
le 28/09/2011 à 07:20
Je dois avoir de la chance avec mon fournisseur favori (celui qui pousse dans les jardin , avec épines).
Avant la révision des 20000 j'ai commandé , les quatre joints cache culbu , filtre à huile et filtre à essence .
Tous ces ingrédients se sont montés en lieu et place , sans le moindre soucis .
Au fait pour ceux qui dénigrent ces fournituristes indépendants , je signale que les joints cache culbu étaient de marque "Reinz" , monte d'origine Poil !!!!!!!
Vos soucis fréquents dans la réception de mauvaises pièces mal adaptées , ne viennent ils pas du mauvais choix de la référence de votre modèle de Poil .
Exemple , une 2,7 qui voudrait se faire passer pour une sc 204 Ch
Ou une SC 204 Ch pour une 964 .
le 28/09/2011 à 18:54
en fait le montage du filtre a du etre modifie : c'est un filtre pour 911 turbo et non pour SC.donc pas d'erreur du côté de Buser
le 29/09/2011 à 16:25
Dixit SC78en fait le montage du filtre a du etre modifie : c'est un filtre pour 911 turbo et non pour SC.donc pas d'erreur du côté de Buser
Un précédent proprio qui pensait la booster en lui montant un filtre de Turbo!
Qu'est-ce qu'ils vont pas aller chercher ces Scistes!
