| creatine | le 12/03/2007 à 09:19 salut à tous zé à toutesVoilà, ma 993 va bien mais.... la pédale d'embrayage s'enfonce pas mal mais quand elle revient, on sent des difficultés de type "pas bien graissé" et on entend parfois à l'arrière (niveau moteur) un bruit du style "grincement, sifflotement, pas bien graissé". Par contre les vitesses passe très bien ... embrayage mort ? ou quelques choses d'autres à faire avant ? tchussssssssssssssssssssss |
| fanof911 | le 12/03/2007 à 09:31 Lut creatineMoi sur ma 3.0 j'ai eu le même truc, et, ben j'ai mis de l'huile Et depuis plus rioen, ça va tout seul Fanof |
| ptit louis | le 12/03/2007 à 09:38 salutComme fanof , je pense qu'il faut graisser entre la fourchette et le doigt de l'émetteur , en mème temps controler que cela ne sois pas trop marquer . Profite en pour une petite purge de l'embrayage , souvent oublié lors de la purge des freins ( bocal en commun !!!) |
| Darkness | le 12/03/2007 à 21:18 Bon, je me lache ce soir ...Si tu graisses le doigt et la fourchette, comment tu fais pour manger ??? La fourchette, elle se fait la malle C'était la dernière :) |
| fanof911 | le 12/03/2007 à 21:25 Ca part en sucette cette histoire Fanof |
| Dan Targa 89 | le 12/03/2007 à 21:36 Fourchette, sucette... Mais vous pensez qu'à bouffer, ma parole !!! |
| gribouille | le 12/03/2007 à 21:40 Attention, sur les SC / 3.2 L jusqu'en 85, la commande d'embrayage est a cable, ensuite sur les modeles des années suivantes commande d'embrayage hydraulique (loockeed) donc rien a voir.Pour les commandes hydrauliques, une purge de temps en temps ne fait pas de mal. Mais je craint le pire pour le bruit que tu decris : diaphragme du mecanisme d'embrayage fatigué |
| 911coupécab | le 12/03/2007 à 21:54 SALUT elle est ou la vis de purge sur un 3.2 hydrolique,je sais qu'elle est vers la boite mais ou.... quelle quantité d'huile prend la boite faut prevoir 2 l 4L pour arriver jusqua ras du bouchon de remplissage.... merci |
| AMBUL 911 | le 12/03/2007 à 22:06 BonsoirJe pense que tu devrais commencer par effectuer une purge de ton embrayage |
| gribouille | le 12/03/2007 à 22:14 Dixit 911coupécabSALUT Premiere chose a faire ainsi que de detecter des eventuelles fuites au niveau de l'emetteur et du recepteur d'embrayage avant de s'engager dans des frais plus importants. |
| INDY | le 13/03/2007 à 12:51 J'ai lu dans un courrier des lecteurs sur mag6 ou rsflat (il faut que je recherche ce soir)qu'un possesseur de 993 à mis 200000kms à trouver son problème d'embrage il s'agirait d'un levier de commande qui n'a cessé d'évoluer jusqu'à aboutir à la version parfaite. C'est peut-être celà ton problème?Salutations |
