Elargisseur d'aile [pret]
le 28/09/2011 à 09:03
salut a tous,
est ce il y une personne qui dispose de cet outil en région PACA ? sinon je sors mes pinces et maillet en bois... :/
merci stef
le 28/09/2011 à 10:39
Batte de baseball.
Seche-cheveux et minutie.
Et apres tu seras le roi du tuning.
le 28/09/2011 à 11:10
mdr ca va ch...
le 28/09/2011 à 11:12
Stef, tu cherches quoi exactement ?
Une photo ?
Bonne journée.
Fab
le 28/09/2011 à 11:19
un mécanisme réglable a roulettes qui se fixe au moyeu et qui permet de bombé l aile , il y en avais un sur le site qui avait ça , mais je sais plus qui
le 28/09/2011 à 11:22
Dixit rs2un mécanisme réglable a roulettes qui se fixe au moyeu et qui permet de bombé l aile , il y en avais un sur le site qui avait ça , mais je sais plus qui
oui j'ai retrouvé tous les posts et photo...
mais bon j'ai que 5mn sur le rebord d'aile intérieur a rogner... donc je pense que la solution de cdrix devrait faire l affaire...
le 28/09/2011 à 11:26
quant a moi j ai une aile normale et une qui a etait bombé avec la fameuse machine dont vous parler.je pense qu une des 2 ailes a été changé sans bien voir la difference
peut on revenir facilement a une aile normale et comment ?
le machine peut elle repoussé au lieu d 'etirer?
merci
le 28/09/2011 à 11:29
Dixit sas92quant a moi j ai une aile normale et une qui a etait bombé avec la fameuse machine dont vous parler.je pense qu une des 2 ailes a été changé sans bien voir la difference
merci
Je ne pense pas vu son fonctionnement , reste plus qu'a faire l'autre
le 28/09/2011 à 11:31
refaire l autre il faut alors que je passe en jante de 7x16 a l avant . d ailleurs qui connait le deport de 7X16 pour l avant?
le 28/09/2011 à 11:37
Sinon il existe une pince dite "de couvreur" ; servant a rabattre le zinc , qui se nomme "pince a border droite 100 mm" , et qui est destinée a cela.
C'est une pince largeur 100 mm a bec plat.
le 28/09/2011 à 11:41
Dixit cdrik915Sinon il existe une pince dite "de couvreur" ; servant a rabattre le zinc , qui se nomme "pince a border droite 100 mm" , et qui est destinée a cela.
C'est ton carrossier qui va être content !!!
le 28/09/2011 à 12:02
Juste pour un rebord Charles , cela marche plutot bien , et sans degats si tu chauffes au prealable , ou par temps tres chaud.
le 28/09/2011 à 12:08
Dixit cdrik915Juste pour un rebord Charles , cela marche plutot bien , et sans degats si tu chauffes au prealable , ou par temps tres chaud.
100mm = 10cm, ton aile ne va pas aimer!
le 28/09/2011 à 12:19
Oui , ce n'est qu'un exemple en 100 mm , ces pinces existent aussi en 60 mm , coudées ou pas.
Moi aussi ,je t'aime.
le 28/09/2011 à 12:51
Nous voulons une photo de cette pince !!!!!!!!
le 28/09/2011 à 13:39
Et j'ajoute que ca existe aussi en coudée 60 mm reglable.(variation de l'angle jusqu'a 90 °)
Photos demain car c'est a mon taf' et j'ai pas le numerique forcement avec moi.
le 28/09/2011 à 13:40
Dixit cdrik915Oui , ce n'est qu'un exemple en 100 mm , ces pinces existent aussi en 60 mm , coudées ou pas.
Ouais, va massacrer tes ailes petite libellule:
le 28/09/2011 à 14:08
tu montes une roue + grande et tu fait retombé le cric violemment
facile , rapide, pas cher
le 28/09/2011 à 14:09
Bin quoi , pour rabattre la bordure , c'est pas mal nan ???
le 28/09/2011 à 14:15
Dixit cdrik915Bin quoi , pour rabattre la bordure , c'est pas mal nan ???
ton "bordel" étant arrondi, je vois mal ton outil replier proprement le rebord!
Essaie un coup rien que pour voir!
