| MI911 | le 28/09/2011 à 16:08 Hello,Ma SC de 82 perd le ralenti à chaud de façon intermittente, alors celui-ci se met à osciller de 700 à 1100 tours voire l'auto cale mais au bout d'un moment tout rentre dans l'ordre. Je peux parfois prendre l'auto, et faire 20 km avec un fonctionnement normale. Pour infos : -Elle démarre très bien à froid sans oscillation (le correcteur de réchauffage = WUR a été changé), -elle redémarre très bien à chaud quelques minutes après avoir coupé le contact, -mais elle redémarre plus difficilement après un temps plus long (1 heure par exemple…), je sollicite alors plus longuement le démarreur en accélérant légèrement et à ce moment là, elle sent l’essence (clapet anti-retour de pompe à essence et accumulateur de pression sont récents). Merci de vos avis éclairés. Message édité le 28/09/2011 |
| fred 74 | le 28/09/2011 à 16:31 Salut Minh,Appelle Jeff car il lui est arrivé la meme chose ce dimanche... Il pourra peut être te renseigner A plus. Fred. |
| pascal.sc | le 28/09/2011 à 20:32 regler le CO |
| Ugh-Xav | le 28/09/2011 à 20:37 j ai un truc similaire, mon ralenti passe de 0 a 3000 tours non stop des que je suis a l arret... |
| MAO | le 28/09/2011 à 20:42 Comme Pascal peut-être CO à régler ? |
| rs2 | le 28/09/2011 à 20:46 comme Charles ? les joints d injecteur ou sinon une prise d air |
| Luc007 | le 28/09/2011 à 21:00 Un capteur défectueux ou une connection électrique défectueuse quelque part ?(Sinon, je poserais la question sur un maximum de sites ) |
| MI911 | le 29/09/2011 à 11:42 Dixit fred 74Salut Minh, Merci Fred, il vient de me dire qu'il verra avec la CP. Je vais essayer de me pencher sur mon injection avec le manuel d'atelier (pas facile de tout comprendre!) et je n'ai pas les outils spécifiques comme le dispositif de mesure de pression P378. Et si je n'y arrive pas, ce sera direction le "doc"! |
| land911 | le 29/09/2011 à 12:07 a mon avis , le regulateur fil chaud ne fonctionne que par la chaleur du moteur ne non électriquement Philippe |
| MI911 | le 29/09/2011 à 12:18 Le tiroir additionnel normalement fermé à chaud, pourrait-il créer ce genre de pb? |
| land911 | le 29/09/2011 à 12:28 si le tiroir d' air additionnel n' est pas alimenté électriquement , le ralenti peut varier suivant la température ambiente du moteur mais sans yoyotage Philippe |
| sas92 | le 29/09/2011 à 13:25 Dixit land911a mon avis , le regulateur fil chaud ne fonctionne que par la chaleur du moteur ne non électriquement remarque interressante que je note dans un coin. a+ |
| PORSCHE57351 | le 29/09/2011 à 21:54 juste regler ton CO et tu verrasj ai eu la meme chose CO regle a 1.25 maintenant;elle consomme a peu pres 1.5L en moins et elle pousse mieux cdlt YVES |
| Boulou | le 30/09/2011 à 20:12 Quand elles sont en panne, ne vaudrait-il pas mieux les vendre ? Moi je prends à 1.000€ mais je veux avoir le choix de la couleur du ciel de toit ! |
| Ugh-Xav | le 01/10/2011 à 22:12 prends la mienne...la couleur varie selon la couleur du ciel |
| MI911 | le 04/10/2011 à 14:16 Dimanche dernier, ai fait 30 km : RAS (une inspection visuelle, car pas encore eu le temps de m'y mettre, m'a permis avant de prendre la route, de remettre en état le tuyau arrivant à la capsule à dépression de l'allumeur qui était fendu). La soupape thermostatique (thermovalve) pourrait-elle rendre mon ralenti instable de temps à autre? Message édité le 04/10/2011 |
| 911targa83 | le 05/10/2011 à 08:06 l'ayant fait pas plus tard qu'hier , je te conseille de changer tous les petits tubes de dépression , on n'attache pas assez d'importance à ces tuyaux qui pour certains ont l'âge de la voiture , je me suis mis devant une glace et me suis asséné quelques bonnes baffes , quand je pense que lors de la réfection moteur (4 ans) j'avais tout pour le faire , mais dans la précipitation , j'ai remonté des vieux tubes Honte à moi et sur ma famille pendant au moins trois générations . |
| land911 | le 05/10/2011 à 09:26 Dixit MI911Dimanche dernier, ai fait 30 km : RAS oui pour le diagnostiquer : si tu as une popvalve , schunt ( mettre bout a bout ) le tuyau en ne passant plus par la thermovalve , le demarrage a froid va etre plus difficile , parcontre a chaud si le ralenti est sans yoyotage , la thermovalve a certainement un problème Philippe |
| MI911 | le 05/10/2011 à 09:57 Dixit land911Dixit MI911Dimanche dernier, ai fait 30 km : RAS Merci Philippe, oui, j'ai une popvalve donc j'm'en va la tester avec ta procédure + vérification de l'ensemble des durites d'air. C'est pénible ces pannes intermittentes! |
