| poulpi | le 29/09/2011 à 19:35 Le premier sujet étant archivé, la suite et fin ici C'est tout simplement magnifique. C'est papy et mamy qui sont contents! |
| BEGNAT | le 29/09/2011 à 21:14 Superbe! ça fait rêver... |
| Calou 51 | le 29/09/2011 à 23:00 Chapitres après chapitres... c'est sympa de découvrir les multiples photos "éclatés" des pièces mécaniques, surtout moteur et boîte ! Magnifique réalisation ! Là, on touche au sommet absolu de la restauration extrême ! Du Grand Art !! |
| lolocarrera | le 29/09/2011 à 23:09 ![]() |
| lolocarrera | le 29/09/2011 à 23:10 vous trouvez pas que la portiere n est pas de la meme couleurMessage édité le 29/09/2011 |
| lolocarrera | le 29/09/2011 à 23:11 la encore![]() |
| juncal1 | le 29/09/2011 à 23:19 je pense que c'est des reflets..lolo.ce qui me fais dire ça , regardes sur la photo du haut il y a des différences dur l'aile av et ar sur la photo du bas la portière est ouverte.. pi à ce niveau de restauration , le peinte n'a certainement pas fait une telle connerie |
| Calou 51 | le 29/09/2011 à 23:20 C'est vrai Lolo ... sous les spots ou les néons la couleur Silver peut donner cette impression selon l'angle !En lumière naturel et en cliquant sur photos... Elle semble uniforme |
| lolocarrera | le 29/09/2011 à 23:24 regarde la je trouve ps ![]() |
| lolocarrera | le 29/09/2011 à 23:25 serieux regarder bien ![]() |
| lolocarrera | le 29/09/2011 à 23:26 et la aussi![]() |
| juncal1 | le 29/09/2011 à 23:27 effectivement...j'ai comme un doute?? |
| lolocarrera | le 29/09/2011 à 23:30 franchement y a truc je pense Peut etre pas la teinte peut etre que la porte depasse un peu ou soit gauche et du coup ca fait un decallage de lumiere enfin ya un truc enfin elle est terrible quand meme sacré boulot Message édité le 29/09/2011 |
| rs2 | le 29/09/2011 à 23:31 je ne te cache pas que je m en contenterai |
| Joss94 | le 29/09/2011 à 23:33 Dixit rs2je ne te cache pas que je m en contenterai en plus c'est pas trop eloigné de la couleur de ton break rapide |
| rs2 | le 29/09/2011 à 23:35 alors c est bon il me reste de la peinture |
| Calou 51 | le 29/09/2011 à 23:37 !!Sur la 3ème et 4ème photo... c'est clair qu'il y a une différence ?? Simple hypothèse : Cette 911 exposée longuement et ouverte et fermée des centaines de fois... aurait pas fini par avoir un "déréglage" de porte au niveau des charnières. Sur la 5ème tof on dirait qu'elle n'est pas parfaitement dans alignement de l'aile AR... d'où ce léger angle donnant l’impression d'être plus claire ! |
| chrisdu16 | le 30/09/2011 à 09:35 Je pense que tu as raison Lolo, plusieurs raisons peuvent expliquer ça.D'abord l'explication qui fait qu'une teinte (particulièrement le gris)n'est pas une couleur uniforme entre plusieurs éléments, c'est à cause du placement des particules métallisées, ce que l'on appelle le flip et flop. Faites le test: Vous ouvrez la porte de votre voiture ( avec une teinte métal) vous verrez alors que l'aile av et la porte ne sont pas de la même couleur, et pourtant c'est le même pot et le même peintre qui à œuvré! Ce qui fait que quand une voiture est pente en pièces détachées puis remontée, il faut être particulièrement vigilent à l'application, alors que si tout est monté le sens du métal sera uniforme. Il est aussi possible que la porte ai été repeinte et que la teinte fabriquée ne soit pas pile la même, et toujours également le fameux problème d’application. Pourquoi la teinte ne serait pas la même ? Il faut savoir que dans une quantité d'un litre de peinture il y a par ex 1 gramme de noir, sil peintre n'a besoin que de 200 g pour faire sa porte, il faudra donc 0.2 g de noir soit deux trois gouttes, il suffit que ces gouttes soient mal mélangées et la teinte n'est plus la même, la pression de pistolage, la distance à laquelle est projetée la peinture,également la vitesse des passes etc... Tout ce qui fait la joie du peintre quoi ! |
| FV911 | le 30/09/2011 à 10:08 Bon Chris, je sais pourquoi maintenant que mon capot moteur n'est pas de la même couleur que le reste alors que tout a était fait en même temps dans la cabine Je hais le peintre qui a fait ma bagnole |
| teleoo | le 30/09/2011 à 10:34 Dixit FV911Bon Chris, je sais pourquoi maintenant que mon capot moteur n'est pas de la même couleur que le reste Il faut peindre sa voiture en noir ou en blanc, ce qui limite le risque de teintes différentes :) |
