| SC78 | le 29/09/2011 à 20:49 bonsoirsuite au démontage-remontage de mon capot arriere,j"ai remarqué qu'il y a maintenant un petit décalage ;il ferme correctement. comment régler ce capot ? avec des rondelles ? |
| castor | le 29/09/2011 à 20:54 BonsoirUn décalage sur les côtés ou sur l'ouverture du capot ? Si c'est sur l'ouverture du capot tu as un ressort avec une vis en serrant ou en desserrant tu joues sur l'ouverture |
| rs2 | le 29/09/2011 à 20:55 des cales sous les vis , si trop bas vers la grille , le tétons de verrouillage est réglable au tourne vis + caoutchouc de butée |
| 911targa83 | le 30/09/2011 à 07:12 Tu as donné la bonne solution , avec des empilages de rondelles Que tu peux transformer en cale équivalentes quand tu es satisfait par le réglage . |
| gilllou | le 30/09/2011 à 07:17 Un ptit conseil quand même , lors du réglage, fait attention de ne pas bloquer le capot en position fermé ... parce que là ..... et ça c'est déjà vu !!!! |
| bm91 | le 30/09/2011 à 09:30 Dixit gilllouUn ptit conseil quand même , lors du réglage, fait attention de ne pas bloquer le capot en position fermé ... parce que là ..... Et la tu ne crois pas si bien dire ,j'en ai encore des sueurs froides ,c'était ma première bricole qu'en l'ai acheté |
| SC78 | le 03/10/2011 à 14:46 c'est un décalage sur les côtés.en effet j'ai déja eu le problème du capot bloqué |
