RE RE TENDEURS DE CHAINES
le 30/09/2011 à 18:34
excusez moi les pros, mais c'est mon 1er message donc je vous explique mon soucis.
j'ai une 911 SC de 1980 ( kilométrages compteur= 255000 )équipée de tendeurs hydro.
elle marchait très bien jusqu'au jour ou d'un seul coup, un bruit de ferraille est apparu.
j'ai sorti le moteur ( facile ) et j'ai ouvert les carters de chaines
la chaine droite est totalement détendue, la gauche tendue.
question: quand il n'y a pas de pression d'huile, les tendeurs sont sortis ou rentrés ? comment faire pour vérifier s'ils marchent ??
merci de vos conseils
le 30/09/2011 à 18:36
salut meme sans pression d huile les chaines sont tendu
le 30/09/2011 à 19:08
si ta chaine est totalement détendue , il y a de forte chance que ton tendeur soit HS
pour le tester : l'immerger totalement dans un récipient avec de l'huile moteur , actionner plusieurs fois le piston avec une pince étau.
au fur et à mesure de cette procédure , le piston doit opposer une plus grande résistance à rentrer.
le 01/10/2011 à 17:14
Merci les gars pour vos conseils.Des mon retour de WE je vais m'y mettre.Je vous tiens au courant
le 01/10/2011 à 17:20
Dixit juncal1si ta chaine est totalement détendue , il y a de forte chance que ton tendeur soit HS
il a l'air d'en connaître un rayon ce p'tit jeune là
le 04/10/2011 à 08:31
c'est décidé, je me lance dans le grand bain.
je change les chaînes et les tendeurs.(cdés chez Rose Passion)
faute de temps je vais m'y mettre vers le 15 octobre.
Je vous tiendrais au courant
bonne journée
le 04/10/2011 à 09:38
comment sont les pignons?
le 04/10/2011 à 09:47
Dixit DONCAcomment sont les pignons?
en salade
le 25/10/2011 à 18:13
c'est fait,
le plus stressant, c'est de couper les chaînes.....
après, faut prendre son temps et bien tout remonter et régler
maintenant, plus de bruit...... si un beau bruit de moteur
le 25/10/2011 à 21:45
Cool !!
le 25/10/2011 à 22:45
La ou il y a de la chaine, il n'y a pas de plaisir...
Je suis passé par la aussi, une belle sueur froide !!!
Mais apres....
le 26/10/2011 à 11:28
Bof, changer de chaines de distri., c'est facile puisque
HEAYLEY le fait en 4 posts!
