| Tatoom | le 30/09/2011 à 19:21 BonjourJ'aimerai savoir de quelle manière, pour ceux qui l'on déjà fait, vous vous êtes pris pour démonter le volant moteur? Outils de blocages? Type de clé? Pour ma part, j'ai les embouts torx, la douille, la clé à choc, le compresseur, la patience...et ca ne vient pas... Merci @+ G |
| PsychoPat31 | le 30/09/2011 à 19:25 Ils doivent etre montés au frein filet,en chauffant ça devrait venir |
| Tatoom | le 30/09/2011 à 19:28 Chauffage fort?Une question que je me pose..le sens est un pas normal ou inverse? Message édité le 30/09/2011 |
| PsychoPat31 | le 30/09/2011 à 19:30 Dixit TatoomChauffage fort? Normal |
| Tatoom | le 30/09/2011 à 19:31 ok merci chef je vais tenter la lampe à souder... |
| TNT73 | le 30/09/2011 à 19:41 +1 comme PsychoPat31 |
| PsychoPat31 | le 30/09/2011 à 19:43 Dixit TNT73+1 comme PsychoPat31 Qui en a plein le c.. de la mécanique Message édité le 30/09/2011 Message édité le 30/09/2011 |
| BertoSpid | le 30/09/2011 à 19:46 tu te fabriques un "bloqueur" avec un bout de fer d'environ 15 cm et 2 trouspour les écrous (tete creuse Torx), c'est tellement "collé" que parfois la tete ne resiste pas ... > burin marteau... (des images sur mon blog) |
| Tatoom | le 30/09/2011 à 21:05 Merci pour vos réponses Et non pas plein le luc de la méca... pour moi c'est ma soupape de sécurité.. Il y en a c'est les puzzles... |
| Flachbau | le 30/09/2011 à 21:07 clé à choc et c'est venu tout de suite nickel |
| Tatoom | le 30/09/2011 à 21:12 >Berto , je viens de regarder ton blog, j'espère ne pas en arriver à lasolution "burin"...>Flachbau, ma clé a choc doit être limite... Mais je vais chauffer pour voir si celà change quelque chose. |
| Flachbau | le 30/09/2011 à 21:17 Tatoom pour info on l'a fait avec une clé 300 NM sur accu |
| Tatoom | le 30/09/2011 à 21:22 Soit c'est trop collé chez moi, soit pas assez serré chez toi... Demain sera un autre jour....ca va chauffer !!! |
| Rv 930 | le 30/09/2011 à 21:32 Le problème c'est que tu as des tous petits petits bras !C'est pour ça que ça vient pas !! |
| Tatoom | le 30/09/2011 à 21:46 Faut-il te rappeler que ces même petits bras on portés une moitée de 911 pour la remettre au sol L'autre motiée...c'était les tiens de p'tits bras... Message édité le 30/09/2011 |
| Rv 930 | le 30/09/2011 à 21:49 Oui on est balaise !!Des crics ?? Pourquoi faire ?? |
| Tatoom | le 30/09/2011 à 21:52 Le top c'est le cric ki fuit!!Blague à part... ces foutues vis j'en c.h.i.e.. Cà me ferait mal d'en foirer une... |
| Rv 930 | le 30/09/2011 à 22:00 Les as tu martelées avec un jet en bronze?Tu as essayé du degrippant Ice ? Tu as essayé en les vissant d'1/10ieme ? |
| Tatoom | le 30/09/2011 à 22:07 Les as tu martelées avec un jet en bronze? ----- OUITu as essayé du degrippant Ice ? ------OUI (n'a pas çà moua) Tu as essayé en les vissant d'1/10ieme ? -----OUI Au rapport !! |
| ibanezjs | le 30/09/2011 à 22:16 Un embout de qualité est important, je n'en ai pas mais Fabien en avait un, ça met en confiance.Si je me souviens bien, on a bloqué avec les dents de la couronne de démarreur.. |
