| kitcar | le 01/10/2011 à 11:12 salut à tous depuis un certain temps quand je demarre mon sc à froid , j'ai une explosion qui se produit au demarrage apres l auto demarre et tourne pas trop rond sur 5 secondes et apres tout marche nikel heureusement que j'ai une pop off valve c est presque systématique à chaque demarrage à froid cela peut venir de mon allumage sans doute bobine etc etc??? cela fait un petit moment que je rencontre ce phénomène mais apres tout roule sans aucun soucie ma tete de delco et doigt allumeur c est comme neuf la bobine et fils de bougie sont d origine Message édité le 01/10/2011 |
| Jean-Yves | le 01/10/2011 à 11:22 1) Démarre avec quelqu'un qui zieute ta pop off2/ si c'est elle qui s'ouvre à chaque démarrage : merci pop off !!! 3/ tu te dépêche débrancher ou de vérifier l'étancheité de ton injecteur de départ à froid !!!! |
| kitcar | le 01/10/2011 à 11:27 il est ou cet injecteur???? merci |
| Jean-Yves | le 01/10/2011 à 11:38 Il est dérrière ton K-Jettu regardes là : (clic) La photo de Land911 est prise coté compartiment moteur, donc cette partie n'est pas directement visible depuis l'extérieur. cependant avec une bonne glace, un bon éclairage et de la patience tu peux sortir l'injecteur qui est fixé par 2 petites vis Allen. Tu vérifieras que je joint torique est bien en place, ni abîmé. Message édité le 01/10/2011 Message édité le 01/10/2011 |
| DAB | le 01/10/2011 à 12:33 Il ne faut surtout pas accélérer en démarrant une SC, sinon c'est l'explosion assurée, avec noyage possible! |
| rs2 | le 01/10/2011 à 19:52 Dixit DABIl ne faut surtout pas accélérer en démarrant une SC, sinon c'est l'explosion assurée, avec noyage possible! +1 |
| BEGNAT | le 01/10/2011 à 20:17 Même attendre 2-3 secondes (comme le diesel)puis démarrer ! |
| rs2 | le 01/10/2011 à 20:24 la tu viens de prendre le baton pour te faire ... |
| Rana1 | le 02/10/2011 à 12:27 Dixit rs2Dixit DABIl ne faut surtout pas accélérer en démarrant une SC, sinon c'est l'explosion assurée, avec noyage possible! +2 |
| PHIL71 | le 02/10/2011 à 14:04 Dixit rs2Dixit DABIl ne faut surtout pas accélérer en démarrant une SC, sinon c'est l'explosion assurée, avec noyage possible! et vérifie ton réglage de CO si trop faible(moins de 0.5) au ralenti, risque accru de backfire!!!!!! |
| philippe42 | le 02/10/2011 à 15:51 Dixit PHIL71Dixit rs2Dixit DABIl ne faut surtout pas accélérer en démarrant une SC, sinon c'est l'explosion assurée, avec noyage possible! Tu as reglé ton CO il y a pas longtemps non ? |
| kitcar | le 03/10/2011 à 23:48 salut CO2 il y a 2 moisoh les gas j accelere pas au demarrage quand meme au pire je vais passer chez le controleur pour voir le co2 merci |
| kitcar | le 03/10/2011 à 23:53 JEAN YVES merci mais une fois demonté je le lubrifie??? comment voir si il est en cause???? |
| rs2 | le 03/10/2011 à 23:57 débranche la connexion électrique , fait un essaie de démarrage rien ne doit en sortir |
| kitcar | le 04/10/2011 à 00:01 elle ne doit pas demarrer si il est debranché c est ca??? |
| rs2 | le 04/10/2011 à 00:07 alors ça c est pas sur ! mais ton 7 eme injecteur ne doit rien craché puisque la prise est débranche , tu met un récipients en dessous si fuite bin il est plus étanche donc trop riche pour un démarrage |
| kitcar | le 04/10/2011 à 00:16 ok merci |
| land911 | le 04/10/2011 à 01:11 as-tu la thermovalve en place sur ta SC (voir le post de charles) |
| kitcar | le 04/10/2011 à 10:38 salut land dit moi ou ce trouve cette piece thermovalve je ne connais pas???mercicharles je trouve pas |
| MI911 | le 04/10/2011 à 10:40 (clic) La soupape thermostatique est située à G sur le moteur derrière le correcteur de réchauffage, accessible quand tu as enlevé la conduite d'air chaud. Message édité le 04/10/2011 |
