| thierry33 | le 01/10/2011 à 11:37 bonjour une question pour les specialistessuite a des fumees sortant de l echappement par moment au demarage je pense avoir les joints de queues de soupapes fatigue en attendant de budgetiser la refection peut on mettre un additif dans l huile pour leurs redonner de l etancheite et de la souplesse sans risque pour le reste de la mecanique sachant que je n ais pas d autre fuite ailleurs car le moteur a fait l obget d une refection avant mon achat de la belle |
| Jean-Yves | le 01/10/2011 à 11:50 Salut le SC-isteEn premier lieu de quelle couleur sont tes fumées ? Blanches : c'est normal c'est de la vapeur d'eau Bleues mais non persistantes : c'est normal aussi puisque nos moteurs sont "à plat" et que l'huile à tendance "à descendre" donc toutjours un peu qui se met dans les cylindre. Bleues persistantes, voir tenaces : il te faudra en plus envisager une segmentation (contrôle tes compressions), mais dans ce cas tu auras ajouté bien plus de 1 litre/1000km d'huile à chaque contrôle de ton niveau d'huile. Un dernière question au lieu de mettre de l'additif : quelle est ta viscosité d'huile actuellement ? Une 5W40 est un peu trop fluide pour nos moulins. En 15W40 ou 20W50 c'est bien, sans être trop fluide à froid, car je suppose que comme la plus part d'entre-nous tu ne roules pas par -20°C et que tu respectes les temps de chauffe. |
| juncal1 | le 01/10/2011 à 11:59 pas mieux que jean yves sauf qu'avec les températures que l'on a en ce moment , ça m'étonnerai que les fumées soient blanches!! et puis si ton moteur a fait l'objet d'une réfection , les joints ne sont certainement pas HS |
| Jean-Yves | le 01/10/2011 à 12:00 C'est vrai il n'y a plus de saison ma bonne Evelyne !!! |
| thierry33 | le 01/10/2011 à 12:04 alors dans l ordre la fumee et bleu sa fume a chaud et seulement au demarrage et pas a chaque fois les compressions sont bonnes et elle aime 1 litre huile tous les 2000km voir 3000km pour l huile elle tourne avec de la minerale de tatal en 15w40 rx5 |
| thierry33 | le 01/10/2011 à 12:08 je pense qu il y a eu un oubli a se niveau dans la refection du moteurcar dans la facture des pieces je trouve rien sur les joints de soupapes |
| Jean-Yves | le 01/10/2011 à 12:11 alors peut-être les joints...Pour ma part je les ai changés l'année dernière (suite à un ressort de soupape cassé et un back-fire), et bien je ne suis pas très satisfait du résultat et sans doute que je vais m'y remettre. La cause possible (dans mon cas) c'est dans doute d'en avoir abîmés en les passant au dessus des queues de soupape. La prochaine fois, je mettrai un petit manchon sur les cannelures de queue de soupape et bien huiler le joint au moment de le mettre en place. |
