Une visse qui tourne dans le vide
le 01/10/2011 à 13:27
Bonjour
Je suis embêté car en remontant mon panneau de porte j'ai une visse qui tourne dans le vide et elle ne veut plus s'enlever.
Avez vous une solution?
le 01/10/2011 à 13:37
Si tu ne peux pas attrapper la tete , tu mets un peu de super-glue metal sur l'embout du tournevis.
(ou un epoxy bi-composants pour metaux)
Apres tu pourras , je pense ,tirer pour l'enlever tout en devissant.
le 01/10/2011 à 13:46
Si je peux attraper la tête de la visse mais elle tourne dans le vide.
Peut être que je peux la tirer avec une pince?
le 01/10/2011 à 14:24
Tu passes un morceau de ficelle fin derriere la tête de la vis, tu fais plusieurs tours (2 ou 3), et avec une main tu tires sur la ficelle pendant qu'avec l'autre tu dévisses...
le 01/10/2011 à 16:27
C'est ca.
Il faut tirer en meme temps pour que le filet reprenne.
le 01/10/2011 à 16:50
VIS!
le 01/10/2011 à 17:49
Dixit JB72Tu passes un morceau de ficelle fin derriere la tête de la vis, tu fais plusieurs tours (2 ou 3), et avec une main tu tires sur la ficelle pendant qu'avec l'autre tu dévisses...
J'en était resté à la fourchette extra plate, mais la ficelle.... comme quoi on en apprend tous les jours..
Celle-là je la mets de coté.
le 01/10/2011 à 18:30
Dixit DABVIS!
Mais vue qu'elle ne visse plus la vicieuse...
le 02/10/2011 à 15:23
Dixit Kermit
Dixit DABVIS!
Tu as des vices, et tu vis ta vie en vis à vis, si des fois on te vit, ta vis, tu te feras visser!
le 02/10/2011 à 15:35
Le Daboulba a devissé grave.
le 02/10/2011 à 15:36
Dixit cdrik915Le Daboulba a devissé grave.
Tu ne manques pas d'air (vicié)!
le 02/10/2011 à 15:42
c'est le repas du dimanche midi
la seule fois où il est autorisé à
boire de l'alcool , donc c'est pour ça ....
