pompe a air sur SC
le 01/10/2011 à 19:55
Bonsoir
Je désire virer la pompe a air de mon carrosse
Est ce compliqué
Merci javascript:emoticon(' ')
le 01/10/2011 à 19:57
bin le gros taf c est de soudé les injecteur d air sur ton collecteur, après c est facile
le 01/10/2011 à 20:01
Salut
T as dis souder ;je crois que je vais le faire faire,ca dépasse largement mes toutes petites compétences
le 01/10/2011 à 20:03
a tu fait une recherche sur le site ?en haut a droite ou il y'a la fuch qui tourne
le 01/10/2011 à 20:06
tu trouve une ferronnerie tu vois un soudeur en semi auto et tu lui demande si il peut te le faire !
le 01/10/2011 à 20:07
dans la recherche je vois rien
le 01/10/2011 à 20:15
Il existe aussi des bouchons, ce qui permet de revenir à la pompe!
le 01/10/2011 à 20:19
Merci ami bordelais
Ca me parait déja plus simple
Je les trouve chez coqueliquot?
le 01/10/2011 à 20:21
Oui ou chez les autres volatiles......
moi aussi a rien trouvé
tu peux déjà enlever la courroie,ça gagne pas grand chose,mais bon c'est toujours une partie que le moteur n'entrenne plus!
le 01/10/2011 à 20:23
A moins que ce soit des vis adaptables? Chez APC ils m'ont mis des "bouchons" par contre, connait pas la provenance...
le 01/10/2011 à 20:26
c es surtout en accessibilité que l on gagne
le 01/10/2011 à 20:32
Ca y est j ai trouvé les bouchons chez la fleur
sinon le démontage c est comment?
le 01/10/2011 à 20:40
tu défais la pompe et tu coupes les tuyaux au plus prés des collecteurs
le 01/10/2011 à 20:47
La mise ne place des bouchons n'est pas si facile que cela car pour mon cas SC1979, les échangeurs génent beaucoup à leur mise en place (que j'ai reporté à plus tard d'ailleur).
Bonne bricole.
Fab
le 01/10/2011 à 20:51
J'ai un pote qui a une SC et le précédent proprio a coupé le tube qui remonte dans le compartiment moteur..
Le tuyau est juste plié, on va dire un peu enroulé sur lui-même...
ça risque quelque chose ?
le 01/10/2011 à 20:52
si sa fuit pas rien de dangereux juste pas beau
le 01/10/2011 à 20:57
Merci rs2, mais "fuit" ? tu veux dire quoi ? le fait que ça puisse aspirer de l'air ? ou refouler des gaz brulés ?
Message édité le 01/10/2011
le 01/10/2011 à 21:03
Chez moi toute la tuyauterie est en place et elle est bouchonnée dans le compartiment moteur. Pas de soucis particulier.
le 01/10/2011 à 21:05
si elle fuite elle va refoulé des gaz d échappement, pas d aspiration a cet endroit c est pour ça qu il y avait une pompe pour poussé l air
