question a tous,merci d'avance
le 07/10/2011 à 11:38
bonjour,quelqu'un me propose des jantes gotti en 16 mais ne sais pas le deport comment le savoir car moi il me faut du 7X16 et 9X16 car je veut monter du 205AV et 245AR.
sais marquer ou sur gotti car si 7,5 ar pas possible monter 24
5.
http://www.clubporsche928.fr/index.php?page=technique/guides-pratiques/roues-freins/correspondance-jantes-pneus.html
merci a tous
le 07/10/2011 à 11:50
Franchement je m'en veux d'avoir répondu. Je m'en veux d'avoir fait l'effort d'essayer de comprendre ce que tu voulais dire. Ce n'est vraiment pas clair, c'est mal écrit, j'ai l'impression que je me pose plus de questions concernant ta demande après avoir lu ton message qu'avant.
Message édité le 07/10/2011
le 07/10/2011 à 12:21
là c'est mieux
c'est une 928 ta voiture ?
le 07/10/2011 à 12:37
Cela fait trois fois que tu postes et tu te fait jeter à chaque fois, c'est regrettable mais compréhensible.
Essaye d'écrire en français, avec un minimum de ponctuation, rempli ton profil pour que l'on sache ce que tu as comme auto parce que sinon ça va etre difficile.
Et puis ici il y a les gardiens du temple et tu risque de te faire saigner à blanc, voire éventrer en public...
le 07/10/2011 à 12:50
un sc 3.0 L 188 ch de 1980
le 07/10/2011 à 13:02
là
tu les contactes
peux pas t'aider , j'y connais rien là dedans
le 07/10/2011 à 13:36
je me vois pas appeler un magasin pour un reseignement alors que j'achette pas chez eux?
le 07/10/2011 à 13:59
Essaie ici pour les correspondances:
(clic)
ou là : (clic)
Tu peux regarder sur mon profil pour voir ce que j'ai sur ma SC.
Ensuite tu demandes à ton vendeur de le mesurer si ce n'est pas frappé dessus (en général à l'intérieur proche du moyeu pour une démontable ou sur la jante directement).
le 07/10/2011 à 14:20
Ce sont quelles jantes Gotti en 16 pouces ????
Quelle références, quel type ??
yannou28 ! Excuse nous de ne pas être devin d'autant que la "formulation" de ton message est peu... claire
Pour t'orienter => (clic)
Puis les Réf. et autres liens (PDF) => (clic)
le 07/10/2011 à 14:29
frencheumant soier taulérent les mecques, tous leu montde néquris pa come qualout, ou les otres pro de la rédaqssion, ou come basstosss, halaure un eput daindulgance !!!
merki 0,000000260-(a-b)(a+b)=a2-2ab+b2
RE: c'est des J55a mais d'occase et le vendeur ne sais pas si
7 ou 8ou 9X16
juste dit 205av ET 225 ar donc pour l'avant c'est bon mes il me faut du 9X16 a l'arriere car je veut monté du 245 a ar.
et il y connais rien lui aussi (c'est ecrit ou sur gotti)
le 07/10/2011 à 15:04
Dixit yannou28c'est des J55a mais d'occase et le vendeur ne sais pas si 7 ou 8 ou 9 X16(...)
OK, c'est déjà mieux en info
Bon... rien de plus simple si ton vendeur n'y connait pas grand chose dans le domaine :
Demande à ce vendeur de mesurer la Largeur de la jante de rebord à rebord intérieur, uniquement intérieur sans prendre en compte les rebords où viennent s'appuyer le pneus (voir dessin où j'ai "appuyé" en rouge volontairement)!
- Si 7 pouces... alors = 17,8 cm
- Si 8 pouces... alors = 20,3 cm
- Si 9 pouces... alors = 22,8 cm
A toi de jouer, maintenant
le 07/10/2011 à 15:11
ouah,merci dieux du sahara enfin une reponses que je comprend!
mais si 7,5 ou 8,5?
le 07/10/2011 à 15:14
la largeur de la jante n'a absolument rien a voir avec le ET , il est là le soucis
le 07/10/2011 à 16:34
Pour moi l'ET , c'est le deport X de la jante vers l'exterieur , par rapport au moyeu de la roue.
le 07/10/2011 à 18:04
Dixit marsouillela largeur de la jante n'a absolument rien a voir avec le ET , il est là le soucis
Bien évidemment que c'est différent
Mais avant de se pencher sur les ET, la 1ère des choses à savoir : Est-ce bien du 9 pouces ..??
Si ça colle, on développera
(parce que m'en rappelle trop bien d'un Doudiste qui avait confondu le E.T 23 avec la larguer de jantes Fuchs en pouces et pensant acheter du 9 pouces )
Alors Yannou28, t'as des news ????
le 07/10/2011 à 18:13
Dixit yannou28ouah,merci dieux du sahara enfin une reponses que je comprend!
mais si 7,5 ou 8,5?
1 pouce = 25,4 mm
Donc, tu fais une multiplication, et tu as tes mesures!
le 07/10/2011 à 18:34
bien vu le DAB
