Bras d'essieu arrière
le 07/10/2011 à 12:38
salut tout le monde
j'ai une 3.2 l , série K , mise en circulation fin 1988 et
SI ? je dit bien SI c'est la date qui est inscrite sur les
bras droit et gauche , et bien j'ai un bras de SC
est ce normal ? ou aurai t il été changé ?
merçi de vos réponses
le 07/10/2011 à 12:42
La , t'es mort.
Un bras de SC , ca s'apelle une contamination.
Sinon , t'en a pas marre de fouisser partout ???
Message édité le 07/10/2011
le 07/10/2011 à 12:47
Purée, la "bête" commence sa mutation. Ca craint. Il va falloir que tu fasses un choix clan des SC ou des 3.2
écrase cul de jatte . pour CED
le 07/10/2011 à 13:02
De toutes façon c'est la même chose pareille .
Si tu arrives à ce point du "Maching numbébert" là je pense qu'il faut vite consulter , voir si les bulles n'auraient pas commencé à faire des cavités , dans le poix chiche qui te sert de cervelle .
Là je suis un peu trop méchant
le 07/10/2011 à 13:06
Dixit 911targa83De toutes façon c'est la même chose pareille .
et bien pour te répondre , je vais citer une phrase de
ton maître :
C'est en voulant connaître toujours davantage qu'on se rend
compte qu'on ne sait pas grand chose .
de Pierre Dac .
alors ....
le 07/10/2011 à 13:14
Pourquoi mon maître ????
Pour en revenir à ce bras de force , qu'est ce que ça change , même de savoir qu'il est né bien avant ton auto , si ton auto va bien droit et que tes réglage de trains sont tous bon , ou est le problème .
C'est sur que lorsque l'on découvre des trucs comme ça , on peut penser à une réparation , avec pièce d'occase , mais si le boulot est bien fait et si la pièce à exactement les mêmes dimensions ??????
le 07/10/2011 à 13:17
car tu avais écrit un jour que Pierre DAC était ton
maître .
BONNE référence d'ailleurs .
j'ai une mémoire d'éléphant , j'y peux rien, c'est comme ça
le 07/10/2011 à 13:18
Il a certainement été changé, ce n'est pas grave et je suis dans la meme situation que toi ....après un dérapage peu controlé par mon mécano et une embrassade de trottoir...
Depuis, plus de soucis avec son bras d'occase plus récent dans mon cas.
le 07/10/2011 à 13:21
Dixit PASSIONSCIl a certainement été changé, ce n'est pas grave et je suis dans la meme situation que toi ....après un dérapage peu controlé par mon mécano et une embrassade de trottoir...
merçi ,
le 07/10/2011 à 13:22
Je me posais la question du camembert, s'il est fabriqué avec du lait Allemand mais élaboré en Normandie, est ce qu'il a le droit à l'appélation camembert de Normandie
Va donc faire un tour avec ta charette au lieu de te pignoler sur les dates inscrites dessus.
Et s'il fait trop moche, démonte la entièrement pour voir si t'as encore des pièces d'avant 84, qui s'ait on t'as peu etre refilé une SC avec une carte grise de 3.2l.
le 07/10/2011 à 13:26
Dixit KermitJe me posais la question du camembert, s'il est fabriqué avec du lait Allemand mais élaboré en Normandie, est ce qu'il a le droit à l'appélation camembert de Normandie
réponse à la Pierre Dac:
Kermit, il est quelquefois préférable de ne pas savoir ce
qu'on écrit (dit) , que d'écrire (dire) ce qu'on ne sait pas
le 07/10/2011 à 17:19
Dixit luky luke
Pour Luc: il est quelquefois préférable de ne pas savoir ce
qu'on a, que de savoir qu'on s'est fait refiler une SauCisse!
le 07/10/2011 à 17:51
A force de nous faire des bras d'honneur,
il t'a poussé un bras de SC
malheur à ta 3.2
le 07/10/2011 à 18:23
Les mêmes que je vous dis donc , il n'y a pas de moquerie ni de flagorneries aucune à avoir , envers ces bras permutables à souhait d'une série à l'autre .
En fait les 3,2istes , vous avez tous des morceaux de SC , donc stoppons là , l'espèce d'air de supériorité ridiculement grotesque et mal venu que vous vous donnez à cause de quelques petits 200 Cm3 ridiculement obtenus , par allongement de la course de vos vilebrequins et pistons identiques aux nôtres .
le 07/10/2011 à 18:28
Dixit 911targa83Les mêmes que je vous dis donc , il n'y a pas de moquerie ni de flagorneries aucune à avoir , envers ces bras permutables à souhait d'une série à l'autre .
ton maîte a aussi dit:
"les leçons ne servent généralement qu'à ceux qui les
donnent "
le 07/10/2011 à 18:44
As tu lu ma nouvelle signature
le 07/10/2011 à 18:45
ça t'en bouche un coin !!! hein !!!
Charles
le 07/10/2011 à 18:47
encore une pour not papychef
le 07/10/2011 à 18:50
au lieu de démonté et de nettoyé vos autos vous voulez pas plutôt roulé avec?
