| sebastien911 | le 08/10/2011 à 10:33 < Bonjour à tous, je voudrai remplacer mon pare brise, avant je voudrai savoir s'il y a une façon pour le remplacer, si vous avez des photos qui indiquent comment faire, merci. >>Message édité le 08/10/2011 |
| Joss94 | le 08/10/2011 à 10:37 Bonjour,Avant toute chose, écrire en majuscule est désagreable à lire, et signifie que l'on CRIE, Un conseil, tu clic sur "éditer" et tu reformule le titre de ton post ainsi que ton message ( cf les règles du site) ensuite, il y a la fonction recherche en haut a droite de la page, tu tape pare brise, tu selectionne ensuite "forum" et il y aura les réponses que tu cherches. voili |
| sebastien911 | le 08/10/2011 à 10:39 Ok merci |
| Louis | |
| DAB | le 08/10/2011 à 10:49 Tu le fais à l'ancienne, avec une ficelle, et avec des ventouses, ça aide!Vaut mieux être à trois sur ce coup, tracer le milieu au feutre sur la carrosserie, et sur la vitre, de la graisse à pneus. Bon courage! Message édité le 08/10/2011 |
| silverstone | le 08/10/2011 à 11:20 met le du bon côté, sinon à grande vitesse tu l'aura sur les genoux, sinon il n'est pas collé comme les modernes, donc n'importe quelle info sur le net suffira |
| yannou28 | le 08/10/2011 à 12:03 ah,pas cool operation difficile,je l'ai fait avec un amie carrosier car il faut etre 2.joint neuf,mettre les entourrages en fer dans le joint et les clefs aussi mais sans les bloqués(juste en position,bloquage a la fin)colle a PB noir dans le joint avec ficelle. un a l'exter qui appui et l'autre a l'interrieur qui ajuste en tirant la corde. apres une fois en place,bloqué les clef (a oui,et mettre produit vaiselle,ca aide)sans lui j'y serrais encore alors a toi de voir? |
| FV911 | le 08/10/2011 à 12:36 Solution simple, tu claques un bris de glace à ton (Voleur d'assureur )Tu déposes ta charrette chez Poil le mercredi matin et tu la reprend le mercredi soir Bien sur tu as dit à Poil le lundi matin avant 10 h 00 que tu voulais changer ton pare brise fissuré pour qu'il le cde |
| JEAN66 | le 08/10/2011 à 13:02 profite pour mettre un de 964 .. |
| 911targa83 | le 08/10/2011 à 13:20 Dixit FV911Solution simple, tu claques un bris de glace à ton (Voleur d'assureur Après que l'on ne s'étonne plus que les assurances soit si chères !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . |
| silverstone | le 08/10/2011 à 13:53 ben alors, à quoi ça sert de payer le bris de glace |
| 911targa83 | le 08/10/2011 à 14:12 Dixit silverstoneben alors, à quoi ça sert de payer le bris de glace C'est pas par ce que tu payes le bris de glace que ça te donne le droit de les casser toi même . |
| xXx | le 08/10/2011 à 14:44 Bonjour,comme ce n'est pas un pare-brise collé, ça peut se monter seul et sans matérièl spécifique. juste pas avoir deux main gauches et un bout de ficelle. (Etre à deux acilite quand même GRANDEMENT les chosesz ) |
| sebastien911 | le 08/10/2011 à 18:23 bonsoir le par brise est monter un jeux d enfants une ficelle est 2 personnes |
