Fumée dans l'habitacle
le 08/10/2011 à 13:19
Bonjour à tous, mon auto est donc équipée de collecteurs
inox trois en un avec boite chauffage (type ancienne), j'ai raccordé mais gaines directement sur la turbine côté droit
pour éviter la gaine qui passe par dessus la turbine et
par moment je me retrouve avec des fumées dans l'habitacle
même après l'arrêt, super géniale. Avis aux connaisseurs merci d'avance
le 08/10/2011 à 13:22
Il y a de l'huile qui coule quelque part
Tu as pas une fuite sur les echangeurs ? Entre les culasses et les collecteurs
le 08/10/2011 à 13:35
Hello
Collecteur percé et huile qui passe par là
Fanof
le 08/10/2011 à 15:11
Merci pour vos réponses je vais régarder si j'ai une fuite et de plus j'ai le chauffage du coup légerement en permanence, pourtant mes volets des "commenbert" fonctionnent bien, y t il d'autres volets dans l'habitacle?
le 08/10/2011 à 17:19
Hello
Tes volets ne ferment pas complètement
Fanof
le 08/10/2011 à 19:05
Dixit fanof911Hello
Fanof
+1
le 08/10/2011 à 19:58
Merci à tous, les volets "camembert" ferment-ils les gaines de l'habitaque ou pas car si je suis bien, chauffage pas mis
les volets sont ouvert et l'inverse chauffage mis donc les gaines sont toujours libre et comme la turbine propulse l'air ces pour ça que je me disais qu'il a peut-être d'autre volets j'espère que vous me suivez
le 08/10/2011 à 22:17
Quant le camenbert s'ouvre, il ferme l'accès aux conduits vers l'habitacle et ouvre les sorties vers l'extérieur.
<normalement chauffage fermé, les gaines sont fermées.
le 09/10/2011 à 09:16
Hello
Comme hutch.
Camemberts ouverts pas d'air ds l'habitacle.
Fais une recherche avec le moteur, Kab a fait un super article sur ces camemberts qui peuvent sembler en bon état et être pourri de l'intérieur.
Fanof
le 09/10/2011 à 11:48
Bonjour à vous, je vais inspecter mes camemberts de plus près merci
