démontage du par brise arrière pour 911 targa
le 08/10/2011 à 19:11
bonsoir je voudrais avoir des renseignement pour le démontage d'un par brise arrière comment faire pour le démonter je suit en cours de restauration pour un remplacement d'une jointure complète pour ma 911 targa de 1976 merci
Message édité le 09/10/2011
le 08/10/2011 à 19:13
une masse
pour pas prendre risque avec la vitre je couperai le joint
le 09/10/2011 à 19:30
toujours pas de réponse
le 09/10/2011 à 19:58
Tu coupes le joint.
le 09/10/2011 à 20:29
ok s'est déjà fait voir photo merci j aurait voulu avoir un schéma éclater du remontage complet avec l'arceau merci
le 09/10/2011 à 20:49
sur le pet
le 10/10/2011 à 17:17
au pire si tu le casse je sais ou en trouver un pas cher
le 10/10/2011 à 17:28
Dixit sebastien911bonsoir je voudrais avoir des renseignement pour le démontage d'un par brise arrière comment faire pour le démonter je suit en cours de restauration pour un remplacement d'une jointure complète pour ma 911 targa de 1976 merci
Tu poses directement la question au Dieu du Targa, le Sieur Patator!
(clic)
Ne te fie pas à sa tête renfrognée, en vrai, il est sympa!
le 10/10/2011 à 18:58
Dixit DAB
(clic)
En premier un grand merci à mon pot , DABounet de l'île , pour ce surnom de Patator
Bien repérer au démontage , c'est presque découvrir les secrets d'un travail , pour son remontage .
pour la custode du targa , en premier , enlever le rollbar , (la partie en inox ) ensuite enlever le jonc alu délicatement si tu veux t'en resservir , ensuite couper le joint est une bonne solution , en faisant quand même attention aux fil des résistances pour la buée , après c'est une question de patience , surtout ne pas s'énerver , si ça va pas marque uns pose .
