| NicolasH | le 09/10/2011 à 19:38 Salut à tousJe suis en train de nettoyer la plage arrière, j'ai donc tout démonté, ainsi que l'isolant supérieur (qui est sorti tres facilement). En dessous, sur la tôle, j'ai trouvé un numéro frappé à froid qui comporte 7 chiffres. Est-ce le numéro de caisse initial sorti de la chaine de fab ? Merci pour vos lumières. NicolasH |
| rs2 | le 09/10/2011 à 19:40 sous la plage c est un des numéro caché |
| Calou 51 | le 09/10/2011 à 23:44 Confirmation Il y a deux séries de chiffres sur nos caisses 911 : le premier bien caché derrière le cendrier (boîte à gants <= 78), puis le second sur la plage arrière coté droit passager ! ![]() (N° de la 911 RR) Chez Porsche, ces numéros "cachés" sont appellés communément n° d'Usine ! |
| 911targa83 | le 10/10/2011 à 08:08 Si celui du cendrier ne correspond pas à celui de la plage arrière , ça veut donc dire que ta caisse est constituée de deux moitiés de Poil , l'essentiel étant de ne pas voir la soudure . . |
| NicolasH | le 10/10/2011 à 08:08 Merci pour ces informations.J'imagine que ces numeros sont stockes en base chez Poil ce qui permet de retrouver toute l'histoire de la bete au niveau chaine de montage... NicolasH |
| cdrik915 | le 10/10/2011 à 08:57 Dixit Calou 51Confirmation Tu oublies la plaque numerotée sous les pieds du conducteur Calou. |
| cdrik915 | le 10/10/2011 à 09:03 ![]() ![]() Message édité le 10/10/2011 |
| Kermit | le 10/10/2011 à 09:05 Il y a une plaque du même genre sur le réservoir sous la mastic à coté du crochet de roue de secours. |
| DAB | le 11/10/2011 à 16:38 Y vont être contents les voleurs avec tous ces renseignements... |
| Kermit | le 11/10/2011 à 16:49 Dixit DABY vont être contents les voleurs avec tous ces renseignements... T'es un malin, tu l'as mis par dessus le mastic. ![]() |
| DAB | le 11/10/2011 à 17:06 Dixit KermitDixit DABY vont être contents les voleurs avec tous ces renseignements... Ouais, c'est plus joli comme ça! |
