| higrip | le 10/10/2011 à 21:25 En descendant a St. Tropez ce We une averse tout fonctionne bien puis plus de retour au neutre des essuie glaces lors de l arrêt de ceux ciPouvez vous m aider a trouver l origine de mon problème Merci |
| lover drive | le 10/10/2011 à 22:02 J'ai eu le même problème il y a longtemps .Je crois me souvenir qu'il y a au niveau du moteur d'EG un contacteur de retour au neutre qui était englué dans la vieille graisse , qui ne coulissait plus . En démontant ton moteur ta trouveras facilement le problème qui est plus "mécanique que électrique |
| vogard122 | le 10/10/2011 à 22:04 commodo droitun classique voir sur le site |
| fildemass | le 10/10/2011 à 22:56 Si en le titillant dans tous les sens (le comodo d'essuie-glace) les bras se remettent à zéro, c'est lui le fautif. Mais le relais d'intermittence et le rhéostat de réglage peuvent également être en cause...PC |
| crf | le 11/10/2011 à 06:16 comodo jai eu 2 foid la meme panne sur 2 944 |
| 911targa83 | le 11/10/2011 à 08:04 Demande à 83stef , il a eu ce problème il y a un an ou deux , je lui avais prêté un moteur à l'époque , pour qu'il voit le sistus des pistes de fin de course . . Message édité le 11/10/2011 |
| BertoSpid | le 11/10/2011 à 08:43 j'ai le même problème...la solution m’intéresse (le démontage du comodo est sur le plan de charge (chargé) de cet hiver, puis si le pb continue, celui du moteur d'EG, car plus compliqué,... ) |
| marc-w | le 11/10/2011 à 17:07 bonjourpour voir si cest le comodo ou le moteur il faut deconecter la prise du comodo sous le tableau de bord quand l essuie glace est au milieux du pare brise repérer le fil bleu. prendre un fil du plus batterie et le brancher coté caisse dans la fiche ou arive le fil bleu si le moteur est OK les essuies glace retournent a leur place voir le comodo, si ca ne fonctionne pas voir moteur. marc |
| Satanas | le 11/10/2011 à 19:55 ça ne peut pas venir du potentiomètre de réglage de la séquence de balayage ? ('taing, ji parle bien la france moi... ) |
| marc-w | le 11/10/2011 à 20:14 salut le potentiometre ne sert pas a cet usage, le relais de balayage etais défectueux sur la mienne changé il y a 2 jours mais le retour fonctionais toujours marc |
| higrip | le 11/10/2011 à 21:09 je tente le moteur d eg ce week end et post le résultat dans la foulée merci pour toutes ces pistes |
| silverstone | le 11/10/2011 à 21:43 depuis que je possède cette auto, j'ai le même problème que toi,les essuie-glaces s'arrêtent où ils veulent. j'applique simplement une légère pression sur mon comodo vers l'avant du véhicule ...et ils reviennent tout simplement à leur place bon il y a des solutions, c'est vrai, mais ça ajoute à son charme, car finalement cette auto est plein de solutions mais je m'ennuierais |
| BertoSpid | le 12/10/2011 à 12:56 Dixit Satanasça ne peut pas venir du potentiomètre de réglage de la séquence de balayage ? ('taing, ji parle bien la france moi... > j'ai inspecté le mien récemment : c'est du "rustique" : une piste et un frotteur, comme un potar ... et j'ai tjrs le problème, donc la cause est ailleurs > inspection du comodo, puis moteur si ça persiste |
| higrip | le 24/10/2011 à 07:32 Dixit lover driveJ'ai eu le même problème il y a longtemps . Je viens de démonter la ventilation pour accéder au moteur d' eg et peux tu ms dire comment démonter le moteur et accéder au contacteur merci |
| higrip | le 26/10/2011 à 17:49 J'ai trouvé la solution après avoir :démonté le volant démonté et nettoyer le comodo d'eg en place démonté la ventilation et un bout de la clim démonté me moteur d' eg sans enlevé le mécanisme ouvert et nettoyer les pistes de commande du moteur re-démonté le comodo avant d'en commander un neuf... je me suis rendu compte que la prise ronde du comodo sous le tableau de bord était mal branché !!! maintenant tout fonctionne à merveille quelle fiabilité ces 3,2 !!!! |
