| ramblix | le 14/10/2011 à 18:12 Est il possible de maitre un échappement de 3.2 sur un 3l SC sans modification merci |
| thibaut017 | le 14/10/2011 à 18:19 Je sais qu'il y a une différence au niveau des échangeurs.Là ou c'est plat pour les SC, il y a un léger rebord pour ceux des 3,2... |
| cdrik915 | le 14/10/2011 à 18:25 Deja , bonjour. |
| cdrik915 | le 14/10/2011 à 18:26 Et ensuite , oui , mais tes goujons ne seront pas assez longs. |
| ramblix | le 14/10/2011 à 18:26 mais le bypass et le silencieux final c est les mêmes ou la aussi il y a une différence car je voudrais maitre un bypass et un silencieux de 3.2 a la suite de mes échangeurs de 3l merci |
| thibaut017 | le 14/10/2011 à 18:26 Bonjour Cèd |
| cdrik915 | le 14/10/2011 à 18:27 Dixit ramblixmais le bypass et le silencieux final c est les mêmes ou la aussi il y a une différence car je voudrais maitre un bypass et un silencieux de 3.2 a la suite de mes échangeurs de 3l Bonjour. Bonjour Thibault. Message édité le 14/10/2011 |
| thibaut017 | |
| ramblix | le 14/10/2011 à 18:29 oui milles excuse bonjour a tous |
| cdrik915 | le 14/10/2011 à 18:29 Dixit ramblixmais le bypass et le silencieux final c est les mêmes ou la aussi il y a une différence car je voudrais maitre un bypass et un silencieux de 3.2 a la suite de mes échangeurs de 3l Oui , le bypass et le terminal sont identiques , SAUF , un leger degagement a l'arriere de la banane des 3.2 que n'ont pas les sc. Message édité le 14/10/2011 |
| jihef | le 14/10/2011 à 18:33 La banane de 3.2 va très bien sur SC (c'est ce que j'avais) mais pas l'inverse apparemment. |
| ramblix | le 14/10/2011 à 18:36 est ce-que ce dégagement vas me gêner ou c est ok merci |
| cdrik915 | le 14/10/2011 à 18:38 Absolument pas.Il est prevu pour le passage du tuyau de chauffage reliant les echangeurs des 3.2. |
| ramblix | le 14/10/2011 à 18:43 grand merci a tous pour vos réponses précise je vais donc investir dans l inox pour mon échappement a plus et merci |
| cdrik915 | le 14/10/2011 à 18:52 Avec plaisir , n'hesite pas au besoin. |
| jihef | le 14/10/2011 à 18:54 Dixit jihefLa banane de 3.2 va très bien sur SC (c'est ce que j'avais) mais pas l'inverse apparemment. Au cas où. |
| luky luke | |
| cdrik915 | le 14/10/2011 à 19:03 Ca y est , il emerge Lucky. |
| JEAN66 | le 14/10/2011 à 21:47 Dixit jihefLa banane de 3.2 va très bien sur SC (c'est ce que j'avais) mais pas l'inverse apparemment. c + 1000 |
| DAB | le 15/10/2011 à 09:20 |
