quel risque
le 16/10/2011 à 20:57
bsr
quel risque de démarrer le moteur avec une bougie déposée (donc cylindre a l'air libre). J'en vois aucun mais on ne sait jamais
le 16/10/2011 à 21:02
Hello,
Aspirer de la merdasse lorsque le cylindre redescend peut etre ?
Le feu
Avec un allumage fuyard ...
le 16/10/2011 à 21:19
mettre de l essence dans l huile et détruire sont bas moteur
si c est juste pour un essaie de démarrage tu peut le faire mais pas plus
si pour essaie circuit d allumage retire le fusible de la pompe a essence
le 16/10/2011 à 21:40
Dixit rs2mettre de l essence dans l huile et détruire sont bas moteur
j'ai juste fait tourné le moulin et il a meme pas eu le temps de démarré bien vue le coup de la pompe a essence, a prévoir pour la prochaine fois.
Par contre comprends pas le destruction du bas moteur, tu peux m'en dire plus
Merci
le 16/10/2011 à 21:53
si tu dilue ton huile avec de l essence ( bin vi tu met de l essence dans le cylindre mais tu le brule pas donc descend dans ton carters et se mélange a l huile ) le pouvoir lubrifiant de l essence n étant pas des meilleur pour les coussinets et autres
le 16/10/2011 à 21:56
Dixit rs2si tu dilue ton huile avec de l essence ( bin vi tu met de l essence dans le cylindre mais tu le brule pas donc descend dans ton carters et se mélange a l huile ) le pouvoir lubrifiant de l essence n étant pas des meilleur pour les coussinets et autres
Je croyais que l'essence ne pouvais pas ce mélangée a l'huila grâce a la segmentation
le 16/10/2011 à 21:58
pas étanche a 100% juste avec un taux de perte , les spécialistes t expliqueront ça mieux que moi!
le 16/10/2011 à 22:03
Dixit chris_25310Je croyais que l'essence ne pouvais pas ce mélangée a l'huila grâce a la segmentation
Je croyais que l'essence ne pouvait pas se mélanger à l'essence...soit....ta segmentation n'est pas étanche
le 16/10/2011 à 22:14
Dixit Rv 930
je reviens sur un post précédent concernant l'odeur d'essence dans mon huile et particulièrement le filtre a huile et le bouchon de remplissage.
Après pas mal de recherche j’ai testé le faisceau elec et là surprise 3 cables présentent un défaut de continuité.
pour être plus précis ce sont les antiparasites qui foutent la merde.
Ou je me suis fais avoir c'est qu'il semblerait que les cylindres donnent tous au démarrage (pas d'odeur d'essence) mais dans les tours ça doit paniquer la dedans...moteur chauffe (aiguille a l'horizontal) pourtant les perfs sont là. Entre temps j'ai changé l'huile et le filtre, aiguille 3 mm au dessus du premier trait en partant du bas.
le 16/10/2011 à 22:26
Dixit rs2pas étanche a 100% juste avec un taux de perte , les spécialistes t expliqueront ça mieux que moi!
j'ai compris! segmentation étanche mais pas forcément a 100% d’où mon problème d'odeur d'essence dans l'huile ...
J’espère que je n'ai pas trop détériore le moteur j'ai roulé environ 500 bornes comme çà
le 17/10/2011 à 07:56
Pour l'histoire des segments , ils sont là pour assurer l'étanchéité , avec bien sur le film d'huile qui va avec , si comme te dit rs2 tu envoies de l'essence dans les cylindres sans la brûler , le risque est grand pour la segmentation , en travaillant sans être convenablement lubrifiés il risquent de casser en petit bouts et dans ce cas là bonjour les rayures .
Un terme courant en mécanique dit "tu vas laver les cylindres" .
