| silvertech | le 16/10/2011 à 21:17 Bonsoir les copaingssJ'ai recu les kits ceintures arrières 3 points pour la 3.2 N'ayant jamais monté ce genre de chose, je vous joint la photo du kit visserie pour une ceinture. J'ai 3 tiges filletées dont une dont la tete est différentes des autres et j'ai 3 rondelles et une 4 eme avec un look différent. Pouvez vous m'aiguillez, sa a l'air à monter mais je voudrais pas me planter. Je pense que les tiges et rondelles doivent avoir evidement un emplacement particulier. Merci à tous ![]() Uploaded with ImageShack.us |
| rs2 | le 16/10/2011 à 21:27 les 2 vis sans épaulement avec une rondelle chacune pour les fixations bassesl autre avec la cale pour l enrouleur |
| silvertech | le 16/10/2011 à 21:28 Merci RS2Mais je n'ai pas d'enrouleur ce sont des trois points mais sans enrouleur, ton explication est valable quand meme ? Et la troisieme rondelle plate elle sert a koi ? |
| rs2 | le 16/10/2011 à 21:31 une rondelle par vis oui c elle a épaulement sert pour celle qui bouge en latéral |
| silvertech | le 16/10/2011 à 21:35 Lol j'ai du malEst ce que je dois me servir dela calle sachant que j'ai pas d enrouleur ? La vis se met dans la rondelle et je sert direct Pour la vis du haut, je prend donc la vis avec epaulement et j'enfile la calle et la rondelle en meme temps ? Je comprend rien |
| rs2 | le 16/10/2011 à 21:39 alors vis, rondelle, fixation de la ceinture pour en bas vis, rondelle,fixation ceinture et cale pour en haut |
| silvertech | le 16/10/2011 à 21:40 Ah ok sa lui permet de tourner sur elle meme avec la calle pour en haut ? Meme sans enrouleur ? |
| silvertech | le 16/10/2011 à 21:45 Merci chef !J'ai essaye de vissé celle du haut dans le point dencrage, sa commence a serrer bien et apres sa force c est normal ? |
| rs2 | le 16/10/2011 à 21:46 oui |
| silvertech | le 18/10/2011 à 22:08 Bonsoir à tousJ'ai finalement commence le montage Pas de soucis pour les encrages bas , impecable Par contre pour les points hauts , il me reste la visserie pour chaque ceinture que vous pourrez voir sur la photo et sa passe pas c est pas nikel , c est pas bien plat, un conseil ? Merci ![]() Uploaded with ImageShack.us |
| silvertech | le 13/12/2011 à 12:56 Bon c 'est ok tout est monté et les sieges enfants égalementPar contre impossible de trouver les bons caches pour mettre sur la plage arrières au niveau du passages des ceintures |
| Dom-911 | le 14/12/2011 à 11:55 Bon courage pour trouver les caches qui vont sur la plage arrière ...Non réfrencés chez Porsche Perso je les ai trouvés dans une casse à Los Angeles |
| silvertech | le 14/12/2011 à 14:01 Peux tu nous mettre une photo stp ?Quand retournes-tu à Los Angeles ? |
| Dom-911 | le 14/12/2011 à 14:39 Ce n'est pas ma voiture mais c'est la même chose !!! Pas de photo de mon bolide dans le PC au bureau !!!!! |
| silvertech | le 14/12/2011 à 15:31 Dommage j'aurais bien voulu voir à qoi ressemblait la pièce.Et sinon y a moyen que tu retournes à Los Angeles pour m 'en rammener |
