En rade Résolu
le 16/10/2011 à 23:57
Salut à tous
Ma voiture est restée à Narbonne,elle n'a pas voulut me ramener à la maison .
Etant mécano,vous pensez bien que j'ai fait les secours de première urgence
Je vous explique mon probleme ,juste après le départ,donc moteur froid,au bout d'1 km,arrét net
controle de l'allumage,pas d'étincelle,remplacement du Dme,toujours rien
je remets l'ancien Dme,elle redémarre,puis à nouveau immobilisation
Sauf que la,il y'a de l'allumage,pression d'essence correcte
A vos stylos, merci
Message édité le 31/10/2011
le 17/10/2011 à 00:21
bon ben je viens de t'envoyer un MP alors maintenant je sais ce qu'il s'est passé
Sinon malheureusement, en dehors d'un coup de polish moi je peux pas faire grand chose pour toi mon ami
le 17/10/2011 à 00:25
Salut
donc, si je comprends bien :
tu as de l'allumage
tu as de l'essence qui arrive
s'est bien ça ?
mais, as-tu de l'allumage à chaud ?
j'ai eu un problème d'allumage sporadique avec une bobine défectueuse ...
le 17/10/2011 à 00:31
Elle n'a meme pas eu le temps de chauffer,je venais juste de démarrer,alors que pour l'aller,j'ai fait 160 bornes sans probleme
On réfléchira demain,faudrais aller se coucher
merci
le 17/10/2011 à 05:55
J'avais ca sur une 605, bobine d'allumage morte! A froid ca démarre, des qu'elle chauffe un peu, pouf! plus rien
le 17/10/2011 à 06:46
dsl pour toi Pat....
le 17/10/2011 à 06:55
salut,
Dixit PsychoPat31Elle n'a meme pas eu le temps de chauffer
Pas le moteur, qui chauffe, juste la bobine. Si il y a un fil coupé dans ou autour de la bobine, le contact est mauvais, donc chauffe locale, il aura vite fait (bien avant la chauffe du moteur) de bouger après la mise en route et donc de couper le contact. Pour confirmer il faudrait avoir une deuxième bobine ou bien trouver un moyen de controler la continuité, pendant le fonctionnement.
Quand le moteur coupe, as-tu toujours de la pression essence?
Si tu n'as ni allumage ni pression, peut-être un coup de malchance, avec deux relais défectueux?.
As-tu fait un test en remplaçant le relais par un fil? gras
le 17/10/2011 à 07:04
Un coup d’ohmmètre sur le primaire et le secondaire de la bobine ?????? au moment ou ça coupe
le 17/10/2011 à 07:08
Salut Olivier,
j'ai vérifié toutes les connectiques,pas de points chauds
Le plus bizarre,c'est que l'allumage est revenu,chose que je n'avais plus lors de ma première panne
Je vais la rapatrier à l'atelier au plus vite,puis faire travailler mes neurones
le 17/10/2011 à 07:37
Bobine à faire tester dans un centre équipé pour le faire !!!!!!!!
le 17/10/2011 à 08:07
La bobine j'y crois pas ... par contre un mauvais contact au niveau des prises de capteurs , du neiman voir de l'alarme ....
Mais je vais pas commencer à donner des conseils au maitre !!!
Je suis sur que c'est une .... connerie , et suivant le temps que tu vas mettre à trouver , tu vas te faire pourrir grave !
le 17/10/2011 à 08:09
alors là gilllou, tu prends des risques
le 17/10/2011 à 08:19
Salut Pat !!!
Mince !! Alors ça arrive même au meilleur !!!
le 17/10/2011 à 08:29
Quand la bobine a chauffé ou commence a defaillir , tu ne peux plus prendre les tours , ca pete , ca cafouille.
le 17/10/2011 à 08:31
Fallait pas te séparer de "la petite".
Dixit PsychoPat31...,puis à nouveau immobilisation
A vos stylos, merci
Alors là!!!
Est-ce-que tes injecteurs reçoivent du courant?
le 17/10/2011 à 08:34
Comme Gillllou , regarde du coté des capteurs et de leurs connecteurs sous la soufflante de chauffage
Sinon je pense que ton TLU se venge , car tu passe trop de temps sur ton scenic
le 17/10/2011 à 08:40
Sur une XM V6, essence et allumage mais elle ne démarrait pas. C'était le doigt d'allumeur qui était trop usé, l'étincelle n'était pas assez vigoureuse.
le 17/10/2011 à 09:16
Capteur PMH
le 17/10/2011 à 09:32
Dixit chrisdu16Capteur PMH
j'y ai pensé cette nuit
le 17/10/2011 à 09:36
Capteur de référence ou capteur de vitesse ?
