| yannou28 | le 17/10/2011 à 11:35 bonjour,ma 911 SC tourne dur 5 Cylindre ,le cylindre 5 pas d'allumage au faisceaux: ca peut etre quoi? |
| marsouille | le 17/10/2011 à 11:37 le fil coupé ou alors dans la tete de delco , la borne correspondant a la bougie qui n'a pas d'allumage est toute grillée |
| yannou28 | le 17/10/2011 à 11:41 ca peut pas etre le doit d'allumage,le calage bobine ou la compression? |
| xXx | le 17/10/2011 à 12:08 Dixit yannou28ca peut pas etre le doit d'allumage,le calage bobine ou la compression? nan, +1 avec marsouille! inverse deux fils de bougies (complètement, je veux dire que tu changes sa place sur la t^te d'allumeur et sur le bougie du cylidre correspondant aussi) et si tu as de l'allumage, c'est que ton fil est KO, si celui qui n'en donnait pas fonctionne sur l'autre position alors c'est que la t^te est ko. |
| yannou28 | le 17/10/2011 à 12:30 donc pour vous:pas la bobine,le boitier,le calage,le doigt mais plutot le faisceaux ou la tete(et pas les compression) |
| marsouille | le 17/10/2011 à 12:33 ben oui , si tu avais un soucis de bobine , tu aurais le probleme sur n'importe laquelle des bougies .de plus tu signales un soucis d'allumage , les compressions n'ont absolument rien a voir la dedans |
| xXx | le 17/10/2011 à 12:59 et t'as essayé de changer la bougie?Elle est peut-être simplement morte... |
| yannou28 | le 17/10/2011 à 13:13 6 bougie neuve |
| xXx | le 17/10/2011 à 13:15 ce n'est pas parce qu'elle est neuve qu'elle fonctionne...j'ai déjà monté uine bougie qui ne fonctionne que 5 minutes défaut de fabrication(ou certains diront "pas de bol"), ça arrive aussi dans les bougies. |
| yannou28 | le 17/10/2011 à 13:42 ok,je vais regardé,mais si c'est la tete:pourquoi il faut les changer souvent(c'est defecteux comme piece ou quoi?)car le l'ai changé il y'a 5 ans déja |
| xXx | le 17/10/2011 à 13:44 en principe pas, mais c'est une pièce qui s'use qui peut prendre l'humidité, ou qui peut prendre un choc quand on bosse sur le moteur... en général elles aiment pas ça! |
| boutzi | le 17/10/2011 à 13:45 C'est peut être juste les contacts à gratter dans la tete, ouvre la et tu sauras, ça te prends 30s |
| hutch | le 17/10/2011 à 14:05 Si les bougies ont neuves, essaie avec les anciennes. c'a m'est arriver plusieurs fois de mettre des bougies neuves et qu'il y ait un cylindre qui donne plus. La première fois, j'ai bataille un moment pour me rendre compte que c'était la bougie. Je la pensais hors de tout soupçon vu qu'elle était neuve!!! |
| yannou28 | le 17/10/2011 à 14:30 merci,hutch mais malheuresement j'ai jetté les vieilles!alors... |
| yannou28 | le 17/10/2011 à 15:03 attend vos réponses! |
| philippe42 | le 17/10/2011 à 15:34 inverse 2 bougies |
| BertoSpid | le 17/10/2011 à 15:41 on peut aussi tester la tete et les cables avec un omhmètre... |
| yannou28 | le 17/10/2011 à 18:46 comment on fait avec un omh.... suis nul en elec |
| rs2 | le 17/10/2011 à 18:51 tu met le testeur sur omh, tu prend les 2 fils test et t en branche un de chaque coté de ton câble a tester , après tu nous donnera ta valeur et on te dira si il est bon ou pas |
| yannou28 | le 17/10/2011 à 19:02 c'est quoi les valeur en chiffres:pour bon,moyen ou hs . |
