| silvertech | le 17/10/2011 à 14:05 Bonjour à tousJe souhaiterai avoir des conseils sur le changements des enceintes pour ma 911 3.2 au sujet des enceintes avant. Par quoi les remplacer svp Il sagit de quatre enceintes reparti sur les deux partes. Il y a deux gorsse enceintes et des plus petites. Que me conseillez vous comme enceintes , et est ce que le montage est facile Bien cordialement |
| scotland | le 17/10/2011 à 14:36 Bonjour,C'est un sujet déjà traité. Suivant tes exigences deux solutions s'offrent à toi : Le premiers ce sont les Kit focal qui rentrent nickel dans les emplacements origine. Le filtre fait exactement la taille du filtre origine aussi (parfait pour les panneaux avec boomer et tweeter. La seconde solution c'est de sortir l'artillerie lourde avec un Kit MB Quart, ouvrir les panneaux pour passer en 16, et souvent devoir passer un double faisceau car les filtres ne tiennent pas dans la porte. A l'écoute c'est pas le même résultat non plus. |
| silvertech | le 17/10/2011 à 14:37 Merci scotlandJe vais opter pour la solution 1 Le kit focal sort un bon son kan meme ? Les basses sortent bien sans pour autant tout faire vibrer, je veux une bonne ambiance par une discotheque. As tu un lien vers le materiel préconisé. Quelle est la taille des hp ? Merci de ton aide |
| 911targa83 | le 17/10/2011 à 17:05 La solution de tout enlever et refaire le simili de la garniture des portes pour boucher les trous béants , est celle qui te feras gagner du poids et de l'argent , moins de poids c'est une consommation réduite à coup sur . . |
| silvertech | le 17/10/2011 à 17:11 Merci de ton retourQuel est la dimensions des enceintes a l'avant stp C est du 13 ? Quel kit focal faut il que je prenne Merci à toi |
| steve-movi | le 17/10/2011 à 17:41 Focal Access 130 A1 |
| scotland | le 17/10/2011 à 17:51 Oui c'set du 13, donc les basses seront inexistantes, c'est mieux d'en avoir conscience. Pour corriger ce problème le mieux est sans doute l'adoption d'un caisson plat qu'on pourra glisser sous le siège passager. Je crois que le blog de PP décrit ça mieux que je ne saurai l'expliquer. |
| patrice68 | le 17/10/2011 à 19:26 Toute facon sans caisson dédié, sans amplification externe ou sans porte retravaillé, on sort pas beaucoup de basses avec un simple kit. Et vu les resonnances et le volume sonore du moteur, la moindre basse qui sort est noyée |
| silvertech | le 17/10/2011 à 20:15 Merci pour vos retourJe vais donc voir pour des Focal Access 130 A1 Par contre j'ai du 13 dans chaque portiere mais j'ai aussi des petits hauts parleurs a cote dans la portiere. Sa fait partie du kit egalement ? De plus chaque photo que je vois sur internet , il y a un petit boitier avec sa sert a quoi ? Merci |
| rs2 | le 17/10/2011 à 20:31 c est filtre je dirais |
| silvertech | le 17/10/2011 à 20:34 Merci RS2 mais sa se met ou, c est chiant a monter ? |
| silvertech | le 17/10/2011 à 21:13 On est oblige de le mettre ? |
| ricket74 | le 17/10/2011 à 21:23 MP dans ta boite |
| rs2 | le 17/10/2011 à 21:24 tu as un seul ou 2 boitiers? |
| ricket74 | le 17/10/2011 à 21:31 Généralement, il y a un filtre par portière, il sert a séparer les aigus des graves.Ce filtre se trouve derrière le vide poche sous la poignée d'ouverture de porte intérieur |
| silvertech | le 18/10/2011 à 06:36 On est oblige de le mettre ou pas ce filtre ? |
| patrice68 | le 18/10/2011 à 06:46 Oui sinon tu vas cramer les tweeters, les tout petits haut-parleurs Ce n'est pas compliquer, tu as deux entrée sur le filtre, le cable de l'autoradio + et - et deux fois deux sorties + et - qui correspondent au woofer (le gros HP) et au tweeter (le petit) Si le kit est bien fait, tout le cablage est dans la boite Message édité le 18/10/2011 |
| 911targa83 | le 18/10/2011 à 07:12 Rien ne vaut le son du Flat , pour peu qu'il soit un poil libre , n'importe quel haut parleur , ne te donnera autant de satisfaction . Woofer , Tweeter , ne font pas le poids devant la mélodie que délivrent nos moteurs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! . |
| silvertech | le 18/10/2011 à 08:34 Je sais bien mais en ballade avec un cigare une ambiance jazz correct et le son du flat , sa me rappelle les ballades avec mon pere décéde y a quelques semaines ...Comment se fixe ce boitier ? Du double face suffit ? |
| steve-movi | le 18/10/2011 à 09:17 Je crois que tu as le kit Focal avec filtre et sans filtre.Il y a deux filtres, un dans chaque portière. Tu peux mettre double face ou alors avec deux petites vis fournies dans le kit |
