besoin REX sur abaissement et ailes larges
le 17/10/2011 à 16:20
Bonjour à tous,
j'ai abaissé la hauteur de caisse de ma belle (930 1979), je suis actuellement occupé avec d'autres réparations, notament les cardans et les freins, je n'ai donc pas encore eu l'occasion de la tester... ni de faire la géométrie d'ailleurs.
J'aimerais savoir si certains d'entre vous on déjà abaissé une caisse avec ailes larges (turbo ou TLU) et savoir de quel débattememt a besoin la roue arrière?
j'ai le dessus du pneu arrière dans l'aile et je ne voudrais pas que ça touche dans le plat supérieur de l'aile lors d'un gros appui... (ce qui n'est pas possible avec une "étroite", de là ma question )
Si je pouvais avoir cette info avant de tester, ça me ferait gagner du temps et surtout éviter le risque d'abîmer mes ailes.
Merci pour vos réponses.
le 18/10/2011 à 12:58
Elles sont si belles avec les réglages d'origines .
le 18/10/2011 à 13:11
ca va frotter !! j'ai sur ma bitza à peine un doigt entre l'aile et le pneu et j 'ai déja frotté dans des appuis
le 18/10/2011 à 14:01
Dixit lolocarreraca va frotter !! j'ai sur ma bitza à peine un doigt entre l'aile et le pneu et j 'ai déja frotté dans des appuis
Ok merci lolo pour le REX!
J'attends de voir si d'autres ont testé aussi (peut-être avec une turbo, les barres de torsion sont plus rigides) et si pas d'autre solution... je remonterai un doigt.
le 18/10/2011 à 14:09
un doigt sinon rien ..
ps: ne pas oublier que ma verte fait 1000kg seulement aussi donc avec tes 1300 kg ca va bien s 'affaisser j'ai aussi du carrossage derrière
Message édité le 18/10/2011
le 18/10/2011 à 14:15
Pour moi c'est retour du bord d'aile (pas du bordel, hein ?) au même niveau que la bande de roulement du pneu
le 18/10/2011 à 15:14
moi ca frotte dans l'aile pas sur le rebord
le 18/10/2011 à 15:38
Suis en ailes acier turbolookées et avais descendu trop avec les 245/45 dans l'aile, ça touchait en tapant fort.
Alors essai avec barres de torsion en 25 mm, le cab était en 24 mm d'origine (3L2 1985), ok ça touchait moins mais encore.
Résigné j'ai relevé un peu, disons 2 cm
le 18/10/2011 à 16:21
Dixit lolocarreraun doigt sinon rien ..
1000 kgs mon salaud !
le 18/10/2011 à 16:33
Dureté des barres de torsion,
dureté des barres stab,
dureté des amortos,
forme et dimension des pneus,
poids du véhicules,
poids du conducteur
pas mal de paramètre à prendre en compte,
une 911, ne se secoue pas comme une 2 cv,
les spécialistes vont peut-être nous pondre une procédure?
le 19/10/2011 à 09:04
Dixit Jean-YvesPour moi c'est retour du bord d'aile (pas du bordel, hein ?) au même niveau que la bande de roulement du pneu
Merci pour l'info, c'est à peu près la même hauteur que la mienne, je vais donc faire un essai (avant ma géo) si ça passe, je serai heureux!
Par "bande de roulement", tu veux dire le plat du pneu ou la bande réelle, c'est à dire là oul es dessins commencent (c'est environ 1 à 2 cm plus bas que le plat de la bande de roulement )
Aurais-tu une photo de ta jante/ pneu arrière par rapport au bord d'aile (et pas bordel )
