Tuto boitier MSD 6al2
le 17/10/2011 à 17:01
Bonjour à tous,si quelqu'un avait ou pouvais faire un tuto en image pour le montage d'un msd.ce serrais sympa
Genre:tuto pour les nuls (car je suis nul en electricité et pas le seul)
car j'aimerais mettre un msd 6al2+la bobine+faisceaux KV85
et peut etre faut il aussi le boitier pour le compte tour?
le 17/10/2011 à 17:07
DAB on te demande d'urgence , il y a un Doudiste qui veut plus allumer
le 17/10/2011 à 18:36
Tu as plusieurs façons de le brancher, soit à l'ancienne avec rupteurs, soit avec capteur à effet hall, soit avec capteur PMH.
Tu as tous les schémas livrés avec, tu suis les couleurs, et ça devrait aller, bases en électricité requises, et s'abstenir sans pour ne pas rester collé, ou de cramer le boîtier!
le 17/10/2011 à 18:40
c'est un sc donc avec doigt d'allumage donc rupteur je suppose
et j'y connais rien en elec...alors?
le 17/10/2011 à 18:53
Tu auras donc un boitier pour le ct.
le 17/10/2011 à 19:16
Sur la SC pas de rupteur ni capteur a effet hall, c'est inductif pur et simple.
Pour le brancher:
le 18/10/2011 à 07:56
si quelqu'un a le meme ,en bien visible et avec la bobine:suis prenneur.
le 18/10/2011 à 08:09
Le Permatune (moins performant de la part de certains avis) est beaucoup plus simple à monter , son bornier à 6 fils , reçoit la cosse du BHKZ , en lieu et place .
J'ai le miens depuis 4 ans et il fonctionne très bien .
Le doute plane sur les anciennes générations de cette marque , ce doute reste dans la tête des Poilistes , c'est fort dommage .
le 18/10/2011 à 09:58
Maintenant Charles , a la vitesse ou tu te deplaces , chevaux en moins ou pas............tu ne sentirais rien.
le 18/10/2011 à 13:14
Dixit 911targa83Le Permatune (moins performant de la part de certains avis) est beaucoup plus simple à monter , son bornier à 6 fils , reçoit la cosse du BHKZ , en lieu et place .
Mon Permatune fonctionne très bien depuis plus de 5 ans, et comme le dit Charles, c'est du plug and play.
le 18/10/2011 à 14:21
Par curiosité j'ai regardé le site de MSD.
A ce que j'ai vu sur les gros cubes américains, la taille du boîtier est ... Kolossâl, non ?
A coté de ça, vous me confirmez que c'est bien le principe du BHKZ et du Permatune (c'est ce que j'ai) ?
J'ai trouvé la réponse là Optimisation de l'allumage
Message édité le 18/10/2011
le 18/10/2011 à 17:06
Dixit Jean-Yves Par curiosité j'ai regardé le site de MSD.
Il faut prendre le 6AL2 qui est miniaturisé, et fait à peu de choses près la taille du BKHZ!
le 18/10/2011 à 18:01
Un sujet archivé
Et un second
Merci DAB
