manque de puissance 3.2
le 17/10/2011 à 21:29
bonsoir à tous
quelq'un peut-il m'aider à diagnostiquer le manque de puissance sur une 3.2 de 1985 ?
avant la cavalerie arivait vers 4000 tours et maintenant il me faut attendre 5000 tours et je trouve que toute la puissance n'est plus là.
j ai rencontré un problème électrique avec mon alarme qui n alimentait plus la pompe essence et j ai ponté pendant une semaine l'alimentation de la pompe en direct avec un plus venant directement du contact
aurai je pu endommager un organe quelconque de l'auto ?
merci pour vos réponses et des photos de la belle viendront ce we .
le 17/10/2011 à 21:45
Salut jean lou,
Est ce qu'aujourd'hui ton cablage électrique d'alimentation de pompe à essence est revenu à l'origine ?
As tu réparé ou enlevé l'alarme ?
Tu pourrais peut être commencer par contrôler le débit de ta pompe. (0,85 litre en 30 s)
Message édité le 17/10/2011
le 17/10/2011 à 23:12
bonsoir david
merci de ta reponse rapide
oui l allarme est reparée
si je comprend bien je debranche un tuyaut d essence , j alimente la pompe pendant 30 s et je dois recolter 0.85 l
je fais ca demain et je te tiens au courant
merci bonne nuit
le 17/10/2011 à 23:37
des pistes,
filtre essence encrassé?
injecteur grippé?
verifier cable accelerateur déreglé?
chaussures plus légères
le 18/10/2011 à 07:42
De toutes manières une 3,2 est poussive , tu auras beau faire ce que tu veux , tu ne pourras jamais avoir la patate d'une SC
le 18/10/2011 à 18:59
Est ce que le papillon s' ouvre à fond quand tu accélères? Moi ce n' était plus le cas, j' ai du retendre le cable d' accélérateur...Et ce fut le jour et la nuit...
le 18/10/2011 à 19:38
Dixit 911targa83De toutes manières une 3,2 est poussive , tu auras beau faire ce que tu veux , tu ne pourras jamais avoir la patate d'une SC
Tu as raison, quelle patatate cette SC, surtout celle de patator...
le 18/10/2011 à 20:02
surement ,mais ça tombe souvent en panne non ?!
le 18/10/2011 à 20:31
moi j ai rien dit mais rien ne vaut une sc comme les copains
le 18/10/2011 à 20:32
C'est vrai que tu n'as rien dit.
le 18/10/2011 à 21:00
bonsoir a tous ( même au proprio des sc)
j ais vérifier le débit de la pompe il y a un litre en +- 20 secondes .
le papillon est bien ouvert au maximum quand on appuie a fond sur l accélérateur
la voiture est suivie mais je vais quand même changer le filtre a essence demain pour être sur
pour tester les injecteurs il y a t il une autre méthode que de les nettoyer au ultra son ?
si quelqu'un a une autre idée ....
merci de vos réaction
le 18/10/2011 à 21:21
Charles , que dire de plus
le 19/10/2011 à 07:44
Bon il faut quand même aider Jean Loup sur ce coup , je ne voulais pas faire dévier son post , à ce point .
Donc je fais remonter
Messieurs du 3,2 on vous écoute .
Message édité le 19/10/2011
le 19/10/2011 à 08:07
As-tu regardé au niveau du débitmètre?
le 19/10/2011 à 08:43
TAbleau general
le 19/10/2011 à 16:46
salut jean lou,
As tu solucioné ton probléme? si non fais vérifier ta sonde PMH si la distance de l'entrefer entre la sonde et le volant moteur n'est pas la bonne ou si le capteur est mort, ils en parlent bien sur le forum, je l´ais changé et c´est vraiment la nuit et le jour, sur que sur le forum tu l´arrange ya vraiment des pros parmi nous.
bonne chance
le 19/10/2011 à 17:28
Et le contact "pleine charge" sur le papillon d'admission, y dit quoi?
le 19/10/2011 à 19:13
Dixit DABEt le contact "pleine charge" sur le papillon d'admission, y dit quoi?
le 20/10/2011 à 12:24
un grand merci pour vos reponse ca fait plaisir
pour le test du debimètre quelle serait la methode ?
merci
le 20/10/2011 à 17:24
Dixit jean louun grand merci pour vos reponse ca fait plaisir
merci
Commencer par contrôler que le volet bouge librement!
Ensuite l'ouvrir et regarder l'état de la piste du potentiomètre, et si le curseur n'est pas crade, et s’appuie bien dessus!
