| pat60 | le 18/10/2011 à 19:25 Messieurs,je n'ai pas vu de post sur le sujet,alors Help me j'ai rayé à coeur mon TO,pourtant un petit aller/retour à plat dans mon garage.Résultat une grande rayure profonde sur le coté gauche (parallèle au petit coté)sur environ 5 centimètres....merde ma peinture toute neuve . Que se passe t-il? +Un mauvais guidage +Un cable qui va lacher +Un rail qui merde Impossible de voir au fond en regardant par la fermeture éclaire de derrière...... Tout démonter?......une brave cagouille pour remonter tout cela après parait-il. Merci de vos conseils ou orientation vers Doudiste ayant eus la meme mésaventure. patrick |
| FV911 | le 18/10/2011 à 19:37 Yo, non C pas compliquer pour le démontage, il y a un article dans restauration peintureSinon il faut enlever la garniture et dévisser les 4 pattes de fixation en faisant des repères |
| pat60 | le 18/10/2011 à 19:39 ...tu veux dire garniture = ciel de toit? |
| ste911 | le 18/10/2011 à 20:18 oui, celui du toit, tu l'ouvres et fait levier avec un tournevis plat,pour faire sauter les agraphes 6 ou 7. ensuite tu pousse le ciel de toit sur l'arriere de la voiture et tu vois les fixations a demonter, c'est simple stef |
| spitfirr | le 18/10/2011 à 20:21 un toit ouvrant qui ne s ouvre pas comment faire ? |
| Détuning-man | le 18/10/2011 à 20:53 Dixit spitfirrun toit ouvrant qui ne s ouvre pas comment faire ? En démonter le moteur à l'arrière. |
| Fx GmbH | le 18/10/2011 à 21:05 Dixit Détuning-manDixit spitfirrun toit ouvrant qui ne s ouvre pas comment faire ? pas forcement.... sur les 2 premiers cm le toit peut bloquer lorsqu´il est en position fermée... en forcant lentement... ca passe... |
| spitfirr | le 19/10/2011 à 07:01 Dixit Fx GmbHDixit Détuning-manDixit spitfirrun toit ouvrant qui ne s ouvre pas comment faire ? en forcant comment par la fente j ai remarque que le mien etait deja pas mal raye dessus |
| Détuning-man | le 19/10/2011 à 08:02 J'aime pas forcé sur la mécanique... |
| Fx GmbH | le 19/10/2011 à 20:38 Dixit Détuning-manJ'aime pas forcé sur la mécanique... Oui mais la le but est de débloquer le mécanisme... Le moteur électrique force lui aussi un peu pour ramener le toit sur le 1e cm... entre les joint et les pièces mécaniques... c´est normal.. j´ai pas dit qu´il fallait tout arraché... Soit électriquement, tu amènes le toit à s´ouvrir de 1 a 2 cm et le tour et joué... soit pour le débloquer il faut "forcer" en douceur.... pour que le toit puisse se mettre en position pour rentrer... Je n´ai rien abimé... ni rayé... |
| Détuning-man | le 19/10/2011 à 20:52 Ben je préfère ça proprement et dézippant le ciel de toit, en enlevant les 2 vis qui tiennent le cache, en enlevant les 2 vis qui tiennent le moteur en enfin manoeuvrer le toit. |
| spitfirr | le 20/10/2011 à 18:42 Dixit Détuning-manBen je préfère ça proprement et dézippant le ciel de toit, en enlevant les 2 vis qui tiennent le cache, en enlevant les 2 vis qui tiennent le moteur en enfin manoeuvrer le toit. tu peux expliquer dezipper faut il enlever completement le ciel de toit ou juste sur le toit ouvrant |
| Détuning-man | le 20/10/2011 à 19:13 Le moteur électrique est au niveau de la fermeture éclair à l'AR du ciel de toit. |
| spitfirr | le 20/10/2011 à 19:40 Dixit Détuning-manLe moteur électrique est au niveau de la fermeture éclair à l'AR du ciel de toit.et tu penses que si j enleve le moteur arriere je pourrai ouvrir le toit manuellement car moi mon moteur fonctionne on entend un glissement mais ou bout de 3 milimetre le toit se met de travers |
| Détuning-man | le 20/10/2011 à 20:16 oui, sinon, je n'aurais rien écrit...Si tu veux mon CV, j'ai changé le câble droit il y a presque 2 ans. |
| spitfirr | le 20/10/2011 à 20:24 Dixit Détuning-manoui, sinon, je n'aurais rien écrit... t es un chef |
| Fx GmbH | le 20/10/2011 à 20:37 .Message édité le 20/10/2011 |
| spitfirr | le 28/10/2011 à 07:02 Dixit Détuning-manoui, sinon, je n'aurais rien écrit... est ce difficile |
| Détuning-man | le 28/10/2011 à 09:51 Faut être méthodique et bricoleur mais ça se fait bien. |
