| François2 | le 19/10/2011 à 13:13 Bonjour,Le support de la pipette sur la jante Fuchs est-ce un accessoire ou une pièce d'origine vendue à l'époque avec la jante ? Merci Bàv |
| cdrik915 | le 19/10/2011 à 13:14 Salut ,Tu veux sans doute parler du support de valve. |
| jihef | le 19/10/2011 à 13:15 Support de valve ?Obligatoire sur les jantes de plus de 6" de large. |
| François2 | le 19/10/2011 à 13:15 Effectivementbàt |
| MI911 | le 19/10/2011 à 14:06 Quelle solution maline avez-vous pour enlever ce support de valve sans abîmer la jante? |
| cdrik915 | le 19/10/2011 à 14:25 Ou bien des valves inox.Dans ce cas le support devient inutile. |
| SebastienH | le 19/10/2011 à 14:32 Dixit MI911Quelle solution maline avez-vous pour enlever ce support de valve sans abîmer la jante? Comme le dit Cdrik15, il ne faut pas les enlever. Je me rappelle qu'en allant aux DDays de Cahors, un d'entre nous a cassé une valve sur l'autoroute, il n'avait pas ce support ! Message édité le 19/10/2011 |
| MI911 | le 19/10/2011 à 14:39 Dixit SebastienHDixit MI911Quelle solution maline avez-vous pour enlever ce support de valve sans abîmer la jante? Oui, je sais qu'il ne faut pas rouler sans, là, c'est parce que je vais bientôt polir mes jantes que j'ai besoin de les enlever (faut tout leur dire à ces doudistes !),donc comment faire? (et ne me dites pas que c'est pas bien de polir ses jantes !) |
| cdrik915 | le 19/10/2011 à 14:41 Je serai tenté de dire le burineur ou le marteau voire la masse.Mais avant ca , essaie donc le seche-cheveux en tirant dessus en meme temps.(c'est du double-face carrossier) Message édité le 19/10/2011 |
| aubelix 14 | le 19/10/2011 à 14:49 perso je preferes mettre des valves schrader boulonnées,nettement plus cher mais a vie sur la jante et plus esthetiques,sans riques de fuite ou d'arrachement |
| poulpi | le 19/10/2011 à 17:43 Dixit MI911Quelle solution maline avez-vous pour enlever ce support de valve sans abîmer la jante? En travaillant moi-même dans l'auto-adhesif et fabriquant (entre autres) la mousse adhésive fixant ces pattes et des plombs de jantes, voici ce qu'il faut faire pour ne rien abimer. Tu mets ta valve vers le bas et tu utilises un cure-dent que tu enfonces entre le support de valve et la jante; tu as alors un petit jour où un solvant peut entrer par capilarité. Tu mets un peu de white spirit (inoffensif pour l'alu). Le white spirit a la particularité de dissoudre l'adhésif et de rester actif plus longtemps qu'un solvant comme l'acétone qui est volatile et abimerait ta jante de surccroit. Après quelques heures, le support va se décoller tout seul.... |
| laurentsc80 | le 19/10/2011 à 18:54 Salut, moi je monte des valves pour jantes motos/scooters.Plus besoin de support car elle sont plus courtes. A+ |
| yannou28 | le 19/10/2011 à 19:02 c'est quoi des valves schrader boulonnées,connais pas? |
| cdrik915 | |
| yannou28 | le 19/10/2011 à 19:15 Merci,cedrik915 dessidement tu m'aide beaucoup en ce moment,c'est vrai que c'est a vie et fui pas!et ou les acheter? |
| aubelix 14 | le 19/10/2011 à 19:36 j'avais commandé les miennes (pour les bbs de ma golf gti) chez vintage tyre supplies a beaulieu en angleterre. |
| cdrik915 | le 19/10/2011 à 19:42 Chez DP sport par exemple.Ou Tramonts. |
| yannou28 | le 19/10/2011 à 19:42 vous avez des lien. |
| cdrik915 | le 19/10/2011 à 19:43 (clic) |
