| Philou9278 | le 19/10/2011 à 14:04 Bonjour,A froid pendant 15 à 20 minutes lorsque j'arrive à un feu ou à un stop, le régime moteur "tombe" à 200 tours voire la voiture (911 3,2 de 1989) s'arrête. Savez-vous quel est le problème et la solution ? Merci d'avance : Message édité le 19/10/2011 |
| speedster 31 | le 19/10/2011 à 14:10 c'est le "start and stop " |
| Boulou | le 19/10/2011 à 14:13 Y font ça depuis quelques temps sur les voitures pour économiser l'essence. La mienne de tous les jours est "Blue Motion". |
| Philou9278 | le 19/10/2011 à 14:15 Elle est trop vieille pour un "start and stop" ? |
| Détuning-man | le 19/10/2011 à 14:21 Peut-être le régulateur de ralenti qui déconne ou une prise d'air. |
| Philou9278 | le 19/10/2011 à 14:31 C'est ou le régulateur de ralenti et c'est cher ? |
| Kermit | le 19/10/2011 à 15:11 Dixit Philou9278C'est ou le régulateur de ralenti et c'est cher ? Refaire un CO plus reglage de ralentie, plus nettoyage du régulateur. Le régulateur se situe au dessus de la turbine, cylindre horizontal racordé par deux durites. Tu les dépose, remplis de WD40 et secoue le en le tournant, tu devrais entendre un ploc, ploc signe qu'il fonctionne. |
| Philou9278 | le 19/10/2011 à 15:33 Merci, je vais regarder ! C'est quoi un CO ? |
| luky luke | |
| luky luke | le 19/10/2011 à 16:07 un CO , c'est le réglage de la richesse (moteur) |
| steve-movi | le 19/10/2011 à 16:26 Son nom exact est "actuateur de ralenti" Le mien est neuf mais ralenti qui fait toujours le yoyo donc direction réglage de CO |
| Philou9278 | le 19/10/2011 à 16:34 Merci beaucoup ! |
| speedster 31 | le 19/10/2011 à 20:54 Bon sans déconner c'est vrai que ça m'est arrivé aussi ce PB.Et j'ai changé cette pièce qui est en photo plus haut et depuis 8 ans ça marche.. |
| David_911 | le 19/10/2011 à 23:12 Regulateur de ralenti en 1er lieu à vérifier avant de toucher au CO.le Co ne se dérègle pas tous seul, donc si avant elle fonctionnait bien, pas de raison d'y toucher, le pb est certainement ailleur. |
| Jean-Yves | le 19/10/2011 à 23:25 Dixit Philou9278Bonjour, 200 tr/min ???? Je pensais même pas qu'il puisse descendre si bas |
| steve-movi | le 19/10/2011 à 23:35 Déjà il faut essayer de nettoyer l'actuateur de ralenti avec du WD |
| gex03 | le 20/10/2011 à 06:55 avant de le changer commence par nettoyer le debimetre , le boitier papillon et l'actuateur de ralenti . j'avais le meme probleme et depuis le nettoyage c'est nikel |
| Philou9278 | le 26/10/2011 à 10:02 Bonjour,C'est ou le debimetre , le boitier papillon et l'actuateur de ralenti ? Merci |
| M's | le 26/10/2011 à 15:22 Dixit steve-moviDéjà il faut essayer de nettoyer l'actuateur de ralenti avec du WD + 1. En plus, c'est tout simple. Et pour moi ça a marché : fini le yoyo du ralenti (Ou très atténué en tout cas !) |
| David_911 | le 26/10/2011 à 20:28 Pour ma part, le WD40 n'a pas suffit.Je l'ai démonté et ouvert soigneusement. Gros nettoyage et ébavurage au PV. Voir mon blog |
