| Neun_Elf | le 19/10/2011 à 19:44 Je n'ai plus de lumière sur les phares code quand je tire sur le commutateur.Il y a toujours du jus dans la batterie, les clignos sont ok, les appels de phare sont ok. Les fusibles sont ok. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ? Le commutateur est-il HS ? Merci à tous. |
| fanof911 | le 19/10/2011 à 20:29 HelloT'as la réponse. Comodo mort. Une maladie habituelle sur nos mamies. Fanof |
| silverstone | le 19/10/2011 à 21:55 les fusibles arrivent à se marquer sur leurs supports et ne plus faire contacte (avec l'âge et les vibrations)j'ai eu le même problème, même symptôme peut-être une piste ??? |
| thibaut017 | le 19/10/2011 à 22:32 ton klaxon fonctionne? |
| Olivier76 | le 19/10/2011 à 22:39 Si tu veux tester ton commutateur, j'ai fait un relevé ... A voir sur mon blog |
| JMT911 | le 19/10/2011 à 22:46 Si c'est bien le commutateur ,change le sans trop tarder et évite de le bidouiller.J'ai eu la même panne et j'ai failli mettre le feu à ma grenouille |
| Neun_Elf | le 19/10/2011 à 22:49 Dixit thibaut017ton klaxon fonctionne? Oui il est anémique mais fonctionne... |
| Neun_Elf | le 19/10/2011 à 22:51 Dixit fanof911Hello |
| thibaut017 | le 19/10/2011 à 22:52 tu peux toujours regarder sous le tableau de bord, il y a plusieurs fiches "plates", j'avais donné un coup d'épaule en remplaçant la moquette et déclipsé deux d'entre elles...Sinon, wd40 sur les fusibles...et si pas..le commodo |
| Jean-Yves | le 19/10/2011 à 23:17 Si tu as un problème fe "faux contact de phare", en ouvrant le commodo tu peux avoir accès aux contacts. Moi, j'ai "juste" eu à les redresser un peu et c'est reparti !! |
| bm91 | le 20/10/2011 à 09:04 Et puis si tu veux préserver ton nouveau commodo ,ajoute un relais pour le code phare (voir le document de Pollux) |
| 911targa83 | le 20/10/2011 à 15:01 Un relais c'est une des solutions possible , si non tu ne roules plus la nuit . . |
| bob3.2targa | le 20/10/2011 à 16:32 salut, va voir sur mon blog |
