| steve-movi | le 20/10/2011 à 21:17 Oyé oyé,Je tente de dévisser les écrous sur mon thermostat d'huile. Bien évidemment tout est bien grippé (sinon pas drôle)Après les conseils de Cdrik915 + tuto du site j'ai pris mon petit Dremel et j'ai commencé à entailler l'écrou... Seulement voilà, il est déjà bien entaillé, j'ai mis beaucoup de WD et ça ne vient toujours pas ![]() Et j'ai vraiment peur d’entamer le filetage du thermostat ! Vous avez des idées ou conseils ? Merci d'avance. a+ Steve |
| BEGNAT | le 20/10/2011 à 21:23 Chauffe Marcel!Avec un décapeur thermique, et dans la main droite un extincteur. |
| Rv 930 | le 20/10/2011 à 21:23 Mon conseil continue, sans entayer le filet !! |
| steve-movi | le 20/10/2011 à 23:11 Bon j'ai chauffé ça ne bouge toujours pas.Je continuerai plus tard D'autres idées ? |
| bsd | le 21/10/2011 à 07:27 Bonjour,suis en train d'essayer de faire la même chose, il vaut mieux démonter l'ensemble de la bache à huile au radiateur avant sinon parait il que c'est presque impossible Bon courage j'espère ne pas avoir dit de connerie |
| Kermit | le 21/10/2011 à 08:43 Dixit Rv 930Mon conseil continue, sans entayer le filet !! +1 t'es pas au bout. J'ai fait pareil pour les écrous de durites de clim, à la limite des filets ça vient sinon nada... ![]() |
| 911targa83 | le 21/10/2011 à 09:01 Pour pouvoir dévisser , j'ai du démonter toute la tubulure d'un seul coup .Ensuite à l'étau ça va beaucoup mieux . Il a quand même fallu que j'emploie la méthode des plombiers malgré un chauffage assez fort . Tu prends deux marteaux et tu tapes sur les plats opposés de l’hexagone des écrous en même temps , ça décolle bien les filets . . |
| steve-movi | le 21/10/2011 à 09:32 Dixit KermitDixit Rv 930Mon conseil continue, sans entayer le filet !! Effectivement Kermit j'avais vu ton post ou tu as découpé les écrous Mais j'avais essayer sur mes écrous BTR d'échangeurs et avec le Dremel tu entames le goujon sans rien voir C'est tellement soudé...Sinon comme dit Charles je sors tout... |
| MI911 | le 21/10/2011 à 09:36 Aussi comme Charles, j'ai tout sorti Message édité le 24/10/2011 |
| land911 | le 21/10/2011 à 10:22 un conseil , sur les ecrous raccords , fait une entaille a la petite disqueuse sans atteindre les filtages et ensuite casse cette ecrou avec un petit burin Attention plus facile a dire qu' a faire Philippe Message édité le 21/10/2011 |
| yannou28 | le 21/10/2011 à 10:56 Moi,j'ai mis du wd40,chauffé,passé la brosse metalique,puis mis du coca(et oui)et ai reussi avec une clef plate et une pince a etaux. |
| steve-movi | le 21/10/2011 à 11:14 Après le WD, le loctite -40... le coca ! Pourquoi pas oui |
| luky luke | le 21/10/2011 à 11:16 Dixit yannou28Moi,j'ai mis du wd40,chauffé,passé la brosse metalique,puis mis du coca(et oui)et ai reussi avec une clef plate et une pince a etaux. ben oui , ç 'est un bon dégripant , reconnu depuis des lustres |
| yannou28 | le 21/10/2011 à 11:17 blague a par ,le coca enleve tres bien la rouille! |
| land911 | le 21/10/2011 à 11:24 le thermostat est en alu et l' écrou raccord est en acier le premier qui risque de morflé est le plus tendre , donc , biensur , l' alu 9 fois sur 10 le filtage du thermostat ne resiste pas au devissage a moins que tu casse l' écrou Philippe |
| steve-movi | le 25/10/2011 à 09:36 Bonjour !Bon déjà pour commencer : enlever ces pu***n de durites sur thermostat c'est limite pire que les écrous sur échangeur J'ai complètement dézingué l'écrou de la première durite à coup de Dremel, tournevis, chalumeaux... J'ai sorti l'écrou mais le filetage semble un peu endommagé J'espère que je ne vais pas avoir à changer le thermostat Et l'autre écrou rien n'y fait pour le moment... j'ai même coupé la durite à ras de l'écrou puis découper l'écrou par petites tranches jusque voir le bout du thermostat Enfin c'est super mais ça vient toujours pas |
| cdrik915 | le 25/10/2011 à 09:41 L'ecrou a une collerette plus epaisse d'un coté.C'est elle qu'il te faut entamer en premier lieu , et ensuite ecarter au tournevis plat. A la coupe , tu vois les filets apparaitre , cela veut dire qu'il te faut arreter. |
| steve-movi | le 25/10/2011 à 10:36 Ça va ça vaut que 400€ le thermostat chez Poil |
| cdrik915 | le 25/10/2011 à 10:56 400 euros ???Pffffffff , petes tout , tu vas pas te faire chier pour si peu. |
| steve-movi | le 25/10/2011 à 11:34 Ce qui est sympa si je le change c'est qu'il faut également dévisser les deux durites rigides de radiateur avant ^^ |
